Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Solid Edge
  Beziehungen richtig definieren
Autor Thema:   Beziehungen richtig definieren (1438 mal gelesen)
photovision
Sehen Sie sich das Profil von photovision an!   Senden Sie eine Private Message an photovision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für photovision
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes ich kostruiere im Moment eine kleine Dampfmaschine. Deren Einzelteile möchte ich auch zusammenbauen. Jetzt meine Frage wie definiere ich eine Beziehung beim Zusammenbau richtig?
Manche Teile sind noch undefiniert und ich weis nicht wirklich wo ich noch eine DEfinition herholen soll..
hat jemand ein umfangreiches Tutorial oder eine pdf die umfangsreich über Beziehungen und den Zusammenbau berichtet?
Gruß  und danke!
PS: es wird Solid Edge ST2 benutzt
[Diese Nachricht wurde von photovision am 21. Mrz. 2012 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für photovision 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von photovision:
Das ist zunächst nicht weiter schlimm. Für unterdefinierte Teile gibt es viele Ursachen:
  • Beim axial Ausrichtung ist die Rotation nicht gesperrt, bei Teilen die sich noch drehen sollen ist das i.O. aber bei Schrauben o.ä. eher nicht.
  • Ein Teil bleibt u.U. auch dann unterbestimmt wenn es an einem unterbestimmten Teil vollständig Ausgerichtet ist, es bewegt sich dann mit dem anderen Teil mit.
  • Bei einer planaren Ausrichtung ist der Offset noch veränderlich.
Beim platzieren sollte ein Teil i.d.R. mit 3 Beziehungen fest verbaut sein, in bestimmten Situationen können es auch mehr sein, dass kommt z.B. vor wenn man mit Verbinden arbeitet. Ein gerne genommener Fehler ist ein- und dieselbe Bezeihung mehrfach zu einem Teil hinzufügen. Es bringt z.B. gar nichts eine Schraube 5x zu einer Bohrung axial auszurichten, eine Beziehung reicht die andern 4 sind überflüssig, wenn nicht sogar schädlich (Stichwort: Rote Blitze).
Markus Gras
photovision
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön das beruhigt mich schon mal sehr!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Mrz. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für photovision 10 Unities + Antwort hilfreich
[...]hat jemand ein umfangreiches Tutorial oder eine pdf die umfangsreich über Beziehungen und den Zusammenbau berichtet?
Markus doch ein Umfangreiches Tutorial über eine kleine Dampfmaschine.
Ein tolles Beispiel.
Arne
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge ST7, Win 7-64bit,
nvidia Quadro 2000
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für photovision 10 Unities + Antwort hilfreich
In V20 gab es den Befehl "Teil verschieben (verschiebt unvollständig bestimmte oder fixierte Teile)". Sehr hilfreich wenn man nicht weiß welche Freiheitsgrade noch frei sind. Bei Optionen dann "Freiform verschieben" aktivieren.
Den Befehl dürfte es bei ST2 vermutlich auch noch geben. Heißt vielleicht etwas anders.
Gibt es bei ST2 keine Lernprogramme mehr??
In ST2 waren sie unter dem Menü "Hilfe" zu finden.
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für photovision 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei ST3 heisst der Befehl "Komponente ziehen". Ist im Tab "Home" bei "Ändern" zu finden.
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
erstellt am: 22. Mrz. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für photovision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo photovision,
bei Siemens gibt es unter folgendem Link Tutorials:
http://www.solidedge.com/spt/de/SESPT_ST2.cfm
ST2 ist da noch etwas Textlastig und unübersichtlich.
Unter ST3 gibt es PDFs zum Download. Das ist deutlich übersichtlicher. Ob du mit ST2 da alles nachvollziehen kannst musst du mal schauen.
Heinrich
(c)2017 CAD.de
