Thema: Probleme mit solid edge V20 (939 mal gelesen)
shachenberger09 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 21.03.2012
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin neu bei euch und habe auch gleich ein problem! Problem: Wenn ich in Solid edge eine Step datei öffnen will, kommt ja normal eine auf listung in was diese datei umgewandelt werden soll. Nur geht daas nicht mehr bei mir. Wo kann ich das neu einestellen oder installieren. Das diese Funktion wieder geht sonst habe ich eine riesen Problem in meinem Techniker Abschlussprojekt. Hoffentlich kann mir einer oder mehrere halfen. Mfg S. HAchenberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peticeo Mitglied Wirtschaftsinformatiker FH
Beiträge: 162 Registriert: 25.10.2005 Windows 7 64bit Quad X5472 ST 2/12 Teamcenter 8.1
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shachenberger09
Hallo Lösche die Registry [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge] und du hast die Standardinstallation wieder. Ps. Schliesse zuerst das CAD. Gruss Peticeo [Diese Nachricht wurde von peticeo am 21. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Mrz. 2012 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shachenberger09
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shachenberger09
Hallo shachenberger09, bevor Du irgendwas in der Registry manipulierst (von der Du ja scheinbar nicht viel weisst) würde ich vorschlagen erst mal an anderer Stelle nach dem Problem zu suchen. Hast Du eventuell den Template-Ordner von SE, verschoben oder gelöscht? Wenn ja versuche ihn wiederherzustellen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shachenberger09
