  Solid Edge
  Verknüpfte Skizzen drehen - wie geht das?
Autor Thema:  Verknüpfte Skizzen drehen - wie geht das? (1588 mal gelesen)
zelle
Sehen Sie sich das Profil von zelle an!   Senden Sie eine Private Message an zelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite gern mit verknüpften Skizzen in Schweißbaugruppen. Habe einen zylindrisches Rohr mit oben und unten angeschweißten Flanschen. Das Profil dieser 3 Teile hab ich in der Baugruppe als Skizze auf die Ebene "Front" gezeichnet und die Skizze anschließend in die Einzelteile kopiert. Die kopierten Skizzen werden in den Part-Dateien für die Ausprägungen verwendet. Funktioniert sehr gut soweit. Jetzt möchte ich aber zusätzlich über den Zylinderumfang verteilte Rippen einsetzen, welche in einen bestimmten Winkel zur "Front" Ebene der Baugruppe liegen sollen. Ich kann ein leeres Part in der Baugruppe erstellen und um die z-Achse gedreht einbauen. Wenn ich die Ursprungsskizze in das neue Teil kopiere liegt die verknüpfte Skizze im Part aber wieder auf der Position der Ursprungsskizze der Baugruppe, egal welchen Winkel ich in den Bedingungen der eingesetzte Rippe einstelle.
Hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und jemand kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Arbeite mit der Version ST3
zelle
es grüßt zelle
[Diese Nachricht wurde von zelle am 19. Mrz. 2012 editiert.]
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Rippe im PRT erstellen,
im ASM positionieren
Skizze mit Muster im ASM
PRT mit Muster über die Skizze rotieren lassen
fertig
VG
PS: Wozu brauchst du in der ANsicht Front noch zusätzlich den oberen und unteren Flansch im ASM? Diese Ansicht bekommst du doch im DFT sowieso
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
zelle
Solid Ätsch ST3
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rudi,
so geht es natürlich. Ich hätte aber auch gerne die verknüpfte Skizze aus der ASM im Part von der Rippe. Ich kann dann die ganze Baugruppe über die erste Skizze steuern. D.h. wenn ich z.B den Durchmesser des Rohres verändern möchte passen sich die Flansche und die Rippen gleichzeitig an. Alle Maße der Bauteile werden über die Baugruppenskizze gesteuert.
zu PS:
Ich zeichne in der Baugruppenskizze nur die Querschnitte für die Ausprägungen die ich dann in den Parts erstelle ein.
es grüßt zelle
