Thema: Rollenkette - Komponente ziehen (5235 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, erstelle gerade einen Kettentrieb und führe Innen- und Außenglieder an einer langlochförmigen Fläche. Die Kettenbolzen sind zudem axial, drehbar verbaut. Je länger die Kette wird, unso zäher läuft das "Komponente ziehen" Die CPU-Zeit liegt bei 10% und er Speicher ist nicht besonders voll. Außerdem wird die Kette bei jedem Ziehen kürzer, da sich Kettenglieder aufeinander legen. Letzlich brauche ich 96 Glieder, an jedem 32. eine Mitnehmerlasche für ein Anbauteil, dessen Kurvenverhalten ich sehen möchte. Hat denn jemand eine Idee, wie man da vorgehen kann um SE nicht zu überlasten? Anbei ein Screenshot. Viele Grüße sendet Euch ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Zitat: Original erstellt von Thomas Niegl: Je länger die Kette wird, unso zäher läuft das "Komponente ziehen" Die CPU-Zeit liegt bei 10% und er Speicher ist nicht besonders voll. Außerdem wird die Kette bei jedem Ziehen kürzer, da sich Kettenglieder aufeinander legen.
Mit dynamischem Ziehen kann man das wohl getrost vergessen. Ich halte das für Spielkram. Ich würde da mit Referenzgeometrie arbeiten. Die Kette ist ein Body, der berechnet wird. Evtl noch die Mitnehmer dran und mit Muster entlang Kurve bemustern. BTW: Bemusterte Elemente inder Baugruppe werden erst beim Loslassen neu berchnet. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, vielen Dank für die rasche Antwort. Wie bewege ich die Kette, wenn ich sie per Muster entlang einer Kurve erstelle? Mein Ziel ist, zu sehen, wie sich die Anbauteile an den 3 Mitnehmern in Bewegung um das Kettenrad verhalten, kollidieren, etc. Freundliche Grüße sendet ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Mrz. 2012 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, mach dir ein "Simulationsmodell" in dem du nur dein Kettenrad und deinen Mitnehmer hast. Nun kannst du verschiedenen Positionen darstellen ..... Im Modell mit Rollenketten geht jeder Rechner runter .... sieht schön aus aber bringt nicht wirklich was. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 19. Mrz. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd und Rainer, vielen Dank für Eure Antworten. Ja, ich kann bestätigen, dass das Ziehen schon bei ca. 10 Gliedern nicht mehr richtig funktioniert. Mich wundert nur, dass laut TM weder CPU noch Speicher überlastet sind. Leider sind mir Eure Tipps nicht ganz klar. An jedem 32. Glied soll eine Förderschale drehfest verbaut werden. Ich möchte wissen, wie groß diese maximal sein darf, damit nichts kollidiert, wenn sie um das Rad laufen. Auch möchte ich die optimale Posistion der Schalen zum Mitnehmer finden. Ich verstehe da Eure Vorschläge nicht richtig. "Simulationsmodell" nur mit Rad und Mitnehmer: Wie stelle ich da unterschiedliche Positionen dar? "Rotationsausprägung" einer Skizze um das Rad: Ergibt das nicht blos einen Zylinder oder ein Segment davon? Ich frage mich, wie ich den Teilungsabstand von 32x12,7mm=406,4mm aus der Geraden kommend auch um das Rad herum und in die zweite Gerade hinein darstelle. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl [Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 19. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Thomas, leider bietet SE keine Möglichkeit die Bewegung einer Kette zu simulieren. Beim Übergang von der horizontalen Bewegung auf das Kettenrad gilt nicht das Bogenmass sondern weiterhin der Achsabstand der Bolzen. Dadurch kommt es zu einer Drehung des Mitnehmers nach vorne beim Abtauchen. Bei kleinem Kettenrad-ø und großen Anbauteilen kann das zu erheblichen Unterschieden in der Geometrie führen. Falls es nicht so genau ist hilft dir vielleicht beiliegende Datei weiter, Geometrie und Bewegung ist über die Variablentabelle steuerbar. Wenn du die unterdrückten Formelemente einblendest wird es ziemlich langsam. pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Du nimmst nur einen Mitnehmer und dein Kettenrad. Nun kannst du relativ einfach erkennen wie dein Mitnehmer um das Kettenrad läuft. Im Zweifelsfall setzt du an jeder Rollenpostion einen Mitnehmer. Damit kannst du zunächst deine Bewegung erkennen. An welchem Kettengleid dann dein Mitnehmer sitzt ist doch zweitrangig, oder? egal ob an jedem Gleid oder an jedem xten Glied ein Mitnehmer sitzt, die Bewegung ist immer dieselbe. Wenn du diese Simulation durch hast verbaust du deine Kette als part und verteilst darauf deine Mitnehmer. Damit passt dann auch deine StüLi. 1 Rollenkette X Gleider, x Mitnehmer Hoffe geholfen zu haben VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, hallo pablo, vielen Dank für eure Tipps und allen auch 10 U's. Ich krieg's jetzt hin, wenn auch nicht so, wie gedacht. Aber Dank eurer Hilfe klapp es ganz gut. Viele Grüße sendet Euch ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 SE2021 Foundation MP2 Bricscad V21
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PS: Wenn ich's fertig habe, stell' ich rein. Wieso das Ziehen so mühsam geht, verstehte ich nicht, selbst bei nur 10 Gliedern Beste Grüße [Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 19. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, habe mal schnell eine geführte Ausprägung gemacht. Die Leitkontur ist der Kettenverlauf um die Kettenräder. Der Querschnitt ist dann die Kette mit einer Winkellasche. Viel Spass beim nachvollziehen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, und danke für die geführte Ausprägung. Damit kann man schnell und schematisch die Kette um die Räder legen. Nur bewegen kann man sie nicht und sieht nicht, wie Anbauteile an bestimmten Kettengliedern sich an den Umlenkrädern verhalten. Viele Grüße sendet ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2012 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
Thomas, mit Muster entlang Kurve kannst du eine angenäherte Geometrie erzeugen, ich sende dir eine parametrische Beispieldatei. Alle Parameter sind in der Datei Kette_parametrisch.par: Teilung, Kettenglieder, Mitnehmeranzahl, Zähnezahl und Verfahrweg sind über Peer-Variable (und Alt+U) einstellbar, für eine geänderte Teilung müssen Kettenglieder und Mitnehmer ausgetauscht werden. Beim Muster entlang Kurve wird die Teilung am Umfang abgewickelt, bei der Kette ist es eine Sehne => Polygoneffekt. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Geometrien: Rollenkette pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SebastianR. Mitglied In Frage Steller
Beiträge: 67 Registriert: 09.07.2012 SE ST3 WIN 7 64Bit
erstellt am: 09. Jul. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
ich bring den beitrag mal wieder auf die tapete, weil es genau das ist, womit ich mich jetzt beschäftigen muss. jedoch bin ich erst seit 1 woche SE nutzer und der umstieg von ideas fällt mir doch manchmal etwas schwerer. 10 units für pablo, da sein ordner mir schon sehr weiter geholfen hat. allerdings brauche ich dann doch noch etwas hilfe. denn ich habe nur zwei teile in meiner kette, einen bolzen und das glied. wie kann ich definieren, dass beide kreismittelpunkte des gliedes immer auf der kettenkurve bleiben? danke [Diese Nachricht wurde von SebastianR. am 09. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Jul. 2012 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 10. Jul. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
SebastianR, wenn du mit Muster entlang Kurve arbeitest, liegen die Mittelpunkte der Bolzen nicht exakt auf dem Teilkreis der Kettenräder. Zur Erstellung der Assembly verbindest du eine Subassembly des Außengliedes mittig mit der Ausprägung AGl von Kette_parametrisch.par, eine Subassembly des Innengliedes mit IGl. Beide Subassembly musterst du mit den Mustern aus Kette_parametrisch.par.Die Bolzen müssen in den Subassemblies enthalten sein. Die Ausprägung wird beim Mustern so um die Kurve geführt, dass die Symmetrieachse immer radial steht. Für eine exakte Konstruktion mit den Bolzen direkt auf dem Teilkreis ist eine Konstruktion wie von Thomas Niegl oder kmw vorgeschlagen erforderlich. Das ist etwas aufwändig und beim Verschieben legen sich die Kettenglieder leider übereinander. Für den Unterschied zwischen den beiden Varianten ist die vieleckförmige Auflage der Kette auf dem Kettenrad verantwortlich. Nähere Details siehe beiliegende Exceltabelle, eine Animation in der beide Varianten nebeneinander gezeigt werden findest du hier: Rollenkette pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
hallo, soweit verstehe ich das alles. die tabelle kann ich nicht öffnen, aber ich weiß, was du meinst. wenn meine teilung, wie in deinem beispiel nur ca 13mm beträgt, ist der versatz bei der führung um die kurve nicht groß und ich kann ihn ggf. vernachlässigen. mein problem gestaltet sich dann noch ein bisschen anders. ich habe nur ein einziges glied mit einer teilung von >200mm ich steh da wohl noch ein bisschen auf dem schlauch. grüße SebastianR. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edlich Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2001 SE St4/Sp4 Win 7 Xeon W3550 (4Core,3,07GHz) Quadro 4000
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
| Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d) | Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegründet. Als zugelassener Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb umfasst unser Portfolio komplette Systemlösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeughersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 13. Jul. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Niegl
