Thema: Formelementbibliothek und Referenzebenen (3986 mal gelesen)
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 15. Mrz. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich versuch grad eine Bibliothek einzurichten um immer wiederkehrende Arbeitsschritte bzw. Formelemente zusammen zu fassen. Hierbei bin ich auf etwas gestossen was mich immer nervt....vielleicht weiß ja die Community eine Lösung, Tip oder Workaround. Wenn ich zwei Formelemente in einem Bibliotheksformelement zusammen fasse, dann muss ich für beide Formelemente immer die Referenzebene angeben, obwohl beide bei der Ersterzeugung auf einer Ebene erstellt worden sind. Bekomme ich das hin, das ich nur eine Referenzebene angebe, die für beide Formelemente gilt!?? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rauffi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 07.05.2002
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo RayBan, auch wenn Du im Ursprung-Bibliotheksteil für das 2-te Formelemente die Profilebene als "Formelementebene" bestimmst, wird wird beim Einfügen des Bibliothekselementes diese Definition wieder über den Haufen geworfen. Ich behelfe mir beim Erstellen von Bibliotheksteilen durch eine möglichst genaue Beschreibung der erforderlichen Komponenten. Bis zur V20 ist mir kein anderer Weg bekannt, um Dein Problem zu lösen. Gruß Rauffi ------------------ Gruß Rauffi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Zitat: Original erstellt von RayBan: Wenn ich zwei Formelemente in einem Bibliotheksformelement zusammen fasse, dann muss ich für beide Formelemente immer die Referenzebene angeben, obwohl beide bei der Ersterzeugung auf einer Ebene erstellt worden sind.
Das hat man so umgesetzt, als man die Bibliothek mit diesem schönen Dialog versehen hat. Vorher war es besser, da wurden alle Elemente auf eine Ebene gesetzt. Vorteil: Es können Formelemente auf mehreren Ebenen liegen. Nachteil: Jede Ebene muss mit exakt der richtigen Ausrichtung gewählt werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Edger, ich bin grad auf diesen Thread gestossen, da ich vor dem gleichen Problem stand. Gibt es in der ST5 oder ST7 hierzu eine Änderung? Wie ist es mit der Bemaßung? Toll wäre es, dass es die Maße, die vom Bibliothekselement zum Ursprung gehen nach dem Einfügen automatisch wieder an den Ursprung gehängt werden. Geht nicht, oder? Welche Möglichkeiten gibt es, das Einfügen der Bibliothekselemente zu "vereinfachen". Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Nein, es gibt keine Änderung. 1. Es muss auf die exakte Ausrichung jeder einzelnen Ebene geachtet werden, auch wenn es dieselbe für alle Formelemente ist. 2. Die exakte Platzierung ist mühselig und muss sauber vorbereitet werden. Sinnvoll einzusetzen, wenn es um komplexe Ausschnitte geht, die immer wieder verwendet werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Ich bin ja blöd, das weiß ja schon jeder. Aber wie wäre es denn wenn Du eine Parallelebene beim Formelemant erzeugst auf die Du dann alle weiteren Dinge packst? Dann müsste man doch eigendlich nur diese eine Ebene beim Einfügen bestimmen oder? Ist nur so eine Vermutung, ich arbeite mit dem Kram gar nicht, ist für mich viel zu kompliziert. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 16. Dez. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Wenn mehrere Formelemente auf derselben Ebene liegen ist es sinnvoll alles über eine Skizze zu steuern. Dann braucht nur die Skizzenebene ausgewählt werden und die Position der Formelemente untereinander bleibt erhalten. Die Bemaßung muss immer manuell angehängt werden, woher soll SE wissen ob das Bibliothekselement vom Ursprung oder von einer Kante bemasst wird? Hier (1:45 bis 2:15) ist ein Beispiel für ein Bibliotheksteil mit mehreren Formelementen. pablo ------------------ PST => Parametersteuerung für Solid Edge TB Haberl
[Diese Nachricht wurde von pablo am 16. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Basierend auf Skizze ist gut. Das kannte ich nicht. Nett wäre, wenn es mit "Formelementebene" auch gehen würde. Position: Vielleicht was mit Einfügepunkt und Zielpunkt? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2014 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
Hallo Edger, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt unbeliebt mache, aber ich hoffe doch auch auf ein wenig Weihnachtsamnestie: Wenn ich mehrere Features, auf unterschiedlichen Ebenen, in die Formelemente Bibliothek lege und von dort wieder in ein anderes Teil herein hole, dann werden alle Ebenen sofort mitgebracht. Ah ja, sollte ich auch erwähnen: wenn ich das Ganze Synchron mache! (buuuuh, jetzt hat er diese Puh-Wort schon wieder gebracht!) Vielleicht sollte man doch immer wieder versuchen, ob nicht doch etwas Gutes in der neuen Technologie steckt. Zumindest hier wäre dies der Fall. Ich weiß auch, dass man nicht immer und überall ST verwenden und nutzen kann, aber es gibt viele Situationen wo dies mittlerweile gar nicht mal so schlecht funktioniert! Schönes Fest alles Solid Edgern auch an dieser Stelle von mir! Und nichts für ungut! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RayBan
