  Solid Edge
  Bemaßung ST4
Autor Thema:  Bemaßung ST4 (842 mal gelesen)
NeZeal
Projektkoordinator
Sehen Sie sich das Profil von NeZeal an!   Senden Sie eine Private Message an NeZeal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeZeal
erstellt am: 14. Mrz. 2012 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben seit kurzem ST4 im Einsatz, so langsam hat man sich daran gewöhnt.
Ein Problem nerft uns allerdings richtig:
Wenn man ein Maß editieren will hatte man in der ST2 immer die Möglichkeit, mehrere Werte hintereinander einzugeben.
So konnte man sich in Skizzen auf ein Maß "einschießen".
In ST4 kann man nur einen Wert eingeben, danach muss das Maß neu angewählt werden.
Kann man das umstellen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
LG Nils
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 14. Mrz. 2012 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeZeal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nils,
in der Skizzenumgebung (3D) macht es einen Unterschied, ob du die Masseingabe mit der "Return"-Taste oder mit der "Tab"-Taste beendest. "Return" zeigt bei mir das von dir beschriebene Verhalten, mit "Tab" das von dir gewünschte...
Gruss, Thomas
SE ST3, MP3
NeZeal
Projektkoordinator
erstellt am: 14. Mrz. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das haben wir gesucht.
Vielen Dank
