| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: SE V20 Keine Kommazahleingaben möglich (2200 mal gelesen)
candlej Mitglied Automatisierungstechniker
Beiträge: 2 Registriert: 11.03.2012
erstellt am: 11. Mrz. 2012 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community! Seit heute kann ich irgendwie bei SE V20 keine Kommazahlen mehr eingeben, mir ist aufgefallen, dass das Trennzeichen jetzt ein "." ist und alles andere (wie für gewöhnlich nehme ich an) mit einem "," angezeigt wird. Versuche ich nun mit "," eine Zahl einzugeben (Abstand 4,5 z.B.) springt die anzeige auf 4.00. Versuche ich stattdessen 4.5 einzugeben schreit es dass es keine zulässige Einheit ist. Weiß jemand was da los sein könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 11. Mrz. 2012 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für candlej
erstellt am: 11. Mrz. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Mrz. 2012 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für candlej
Vermutlich hast du den Shortcut für die Ländereinstellung versehentlich benutzt. Das ist idR. die Tastenkombination Alt + linke Shift Taste und schaltet dann von Deutsch auf Englisch um, und umgekehrt. Diese Tastenkombination würd ich ändern oder die Eingabesprache Englisch ganz rausschmeißen. Finden tust du das unter Systemsteuerung, Region und Sprache, Tastaturen und Sprache, Tastaturen ändern, erweiterterte Tastatureinstellungen und dann Tastenkombination ändern für das Wechseln zwischen den Eingabesprachen. Bei einer deutschen Windowsinstallation ist English immer per default vorhanden, kannst du aber rausschmeissen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
