Thema: Teiel in der BG verlieren beziehungen (1094 mal gelesen)
cad-tomate Mitglied MT
Beiträge: 279 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 07. Mrz. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Mrz. 2012 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Hallo Tomate, das Phänomen hatte ich neulich auch, konnte es aber nicht erneut nachvollziehen. Der Fehler trat auch nur sporadisch auf. Selbst eine Sicherung neu hochgeholt und dann erneut probiert brachte einmal fehlerhafte Beziehungen und dann wieder sauberes Ersetzen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 08. Mrz. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Wenn die Teile wirklich identisch sind, sollte das nicht passieren. Allerdinsg sollten die Teile in der BG aktiviert werden. Stell doch mal zwei gleiche Teile aus unterschiedlichen Verzeichnissen ein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: ich brauche nicht mal ersetzen oder sowas, einfach BG aufmachen "Fehler", eine Beziehung unterdrücken und wieder freigeben und passt wieder.
Das tritt dann auf, wenn Beziehungen doppelt oder sonstwie vorhanden sind oder wenn die Reihenfolge der Beziehungen eine Rolle spielt. Abhilfe: versuch mal auf andere Beziehungen zu gehen die keine Doppeldeutigkeit zulassen. Doppeldeutig: Punkt auf Punkt mit Abstand: Abstand kann nach rechts oder links sein und ähnliche Fälle VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
psytis Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Das tritt dann auf, wenn Beziehungen doppelt oder sonstwie vorhanden sind oder wenn die Reihenfolge der Beziehungen eine Rolle spielt. Abhilfe: versuch mal auf andere Beziehungen zu gehen die keine Doppeldeutigkeit zulassen. Doppeldeutig: Punkt auf Punkt mit Abstand: Abstand kann nach rechts oder links sein und ähnliche Fälle VG Bernd
das sind einfache Beziehungen, Flächen aufeinander und Zylinder in Bohrung oder sowas. ich hab auch kein Problem mehr damit, meistens ignoriere ich den mist eh. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Die fehlende Anzeige für Überbestimmte Teile verursacht oft Probleme in SE. Ein Hinweis bei Überbestimmung wäre sehr sinnvoll. Gerade bei großen Baugruppen, speziell wenn man diese von Kollegen übernimmt, ist es kaum möglich eine Überbestimmung zu erkennen. Gruß, Heinrich
erstellt am: 08. Mrz. 2012 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad-tomate
Das kleine Programm AReldoctor hilft oft weiter. Ich habe auch schon ein kleines Tool zum Löschen von gescheiterten Beziehungen in Baugrupen. Vielleicht hilft das. Es ist schon älter, funktioniert aber noch. Evtl gibt es inzwischen mehr Beziehungstypen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/003892.shtml#000005 oder Du versucht das Makro von modeng, das in dem verlinkten Thread zwei Beiträge weiter oben steht. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 09. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
