Thema: Länge in Stückliste editieren (6550 mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Habe mich bisher nicht gross mit Stücklisten in Solid Edge befasst und habe nun mal eine Frage. Ich zeichne seit neuestem Kabelzeichnungen, zuerst zeichne ich das Kabel als Volumenkörper (par), dann füge ich es in ein Assembly (asm) ein und füge noch Steckern hinzu. Aus dem Assembly generiere ich ein Draft. Im Draft füge ich eine Stückliste hinzu. Nun habe ich angefangen, unterschiedliche Drafts zu generieren, die alle mit dem gleichen Assembly verknüpft sind. In jedem Draft ist die Kabellänge anderst. Wie schaffe ich es nun, dass es mir in der Stückliste die diversen Längen anzeigt? Gibt es für die Stückliste ein Funktion, in der man ein Feld auch manuell ausfüllen kann? Oder arbeite ich einfach zu umständlich und es geht einfacher? Ich danke euch schon mal im Voraus für eure anregenden Gedanken, Tipps und Vorschläge. Gruss Moreno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 07. Mrz. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo, Hast du dir schon mal die Funktion "Rahmen" oder auch "Xpres Route" (die braucht aber eine extra Lizenz)angesehn? findest du beide im ASM. wenn du damit ein "Kabel" modelierst, kannst du dir in der Stückliste die Länge ausmessen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo psytis Danke für den Tipp, Rahmen kenne ich nicht und eine Lizenz möchte ich keine kaufen. Ich dachte irgendwie, das ich das über das Draft steuern könnte. Mir schwebt folgendes vor, Zeichnung im Draft anklicken mit rechtsklick, dann im Register Anzeige das Kabel auswählen und dort irgendwie dem Kabel sagen, du bist 410mm lang oder 480mm oder was auch immer. Die Längen sollten über das Draft steuerbar sein und nicht im Assembly, da ja sonst die anderen Drafts dieselbe Informationen erhalten oder sehe ich das falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Wieso machst du nicht für jede Kabellänge ein extra ASM? So wäre es ja auch in der Realität. Natürlich kannst du die Stückliste auch vom Model lösen und manuell befüllen. Würde ich persönlich aber nicht machen! ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
das hast du falsch verstanden, die Rahmenfunktion kannst du mit der Standard Lizenz verwenden, für das Xpresroute (speziell für Rohre, Kabelverbindungen) brauchst du eine extra Lizenz. um mit dem "Rahmen" ein Kabel verlegen zu können, musst du erst mal ein Part mit dem Kabelquerschnitt machen. wichtig hier, alles in eine Ausprägung machen (wenn du mal auf ST wechselst musst du auf sequentiell stellen). dann gehst du im ASM, in dem du die 2 kabelanschlüsse platziert hast, auf Extras-Rahmen und zeichnest dir in 3D den Kabelverlauf (ist etwas gewöhnugnsbedürftig, aber da kommst schnell rein). wenn du den Verlauf hast, klick auf Rahmen und stell den Biegeradius je nach Kabel ein. dann musst du noch das vorher erstellte Part auswählen und die "Führungslinie" markieren. dann einfacch fertig stellen und du hast dein Kabel (findest du in der Edgebar dann unter "rahmen") in der Stückliste kannst du dir dann die Spalte "gestreckte Länge" oder "Zuschnittlänge" oder sowas (ich weiss leider nicht genu wie die Spalte heisst, wir verwenden die Stückliste kaum) die Gesamtlänge anzeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch für eure Anregungen. Irgendwie sprechen wir aneinander vorbei. 1. Wenn ich für jedes Kabel ein Assembly machen würde, dass bedeutet dann auch für jede Kabellänge ein Part, dann würde es mir mit der Zeit die ganze Datenbank Sharepoint aufblasen. Auch ohne Datenbank hätte ich jede Menge unnötige Platzverschwendung. 2. Mit Rahmen oder auch Xpress Route ist es das gleiche Problem, da müsste ich dasselbe machen wie in Punkt 2. 3. Ich möchte die Längen in der Tabelle im Draft varieren können, ohne das die Verknüpfung zum Assembly verloren geht. Gibt es keine Möglichkeit, dem Kabel (Part) im Assembly eine Variabel zu geben, die man in der Stückliste benutzen und ändern kann? Das würde mir auch reichen. Sonst bastle ich eben weiter. Vielleicht ist das was ich möchte einfach nicht möglich. Aber dennoch danke ich euch für die Tipps, vielleicht kann ich die in einem anderen Zusammenhang noch brauchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
die im Rahmen erstellten Teile legen kein eigentes Part an, du hast nur das eine part in dem du den Querschnitt definiert hast. und wieso willst du die Länge in der Stüli ändern auf ein Maß das gar nicht stimmt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist so, ich zeichne ein Kabel mit einem Unterbruch in der Mitte. Ich zeichne nicht die reale Länge, da ich nicht ein 2 Meter Blatt verwenden möchte. Ich zeichne es deshalb kürzer und vermasse das Kabel so, wie es nach dem produzieren sein sollte. Da es verschiedene Längen eines Kabeltyps geben kann, möchte ich die Längen in der Zeichnung ändern, da ich sonst unendlich viele Assemblys und Parts produziere die kein Mensch braucht. Schlussendlich brauche ich nur die 2D-Zeichnung und nicht das 3D-Model, wäre aber schön wenn es damit Verknüpft bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
achso, die anderen Teile aus der ASM sollen in der Stückliste abgeleitet sein und das Kabel würdest du manuell eintragen. Ich hab das mal versucht in der ST3, die lässt mich da nichts eintragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Mrz. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo, dann nimm doch eine benutzerdefinierte Mengeneinheit, nämlich Laufmeter für Dein Kabelpart. Das kannst Du dann in jeder Baugruppe, wo Du das Kabel verbauen möchtest selber definieren und wird Dir in der Stückliste als solches ausgewiesen. mfg Wolfgang
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Mrz. 2012 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Dieser Weg geht, macht a. m. S. aber im Laufe der Zeit massive Problem. Grundsätzlich sollte ein PRT, ein ASM auch eine Zeichnung haben. EINE, dann kann der Dateiname auch gleich sein. Es ist eindeutig. Wenn du viele Kabel machen mußt, ist gerade die Rahmenfunktion klasse. Du legst ein ASM an und dann speicherst du unter neuem Namen, änderst die Länge und gut. Wenn du einmal deine Zg erstellt hast, tauscht du im RevMgr einmal die ASM aus und akzualisierst deine Zg ... Und ob du nun 5, 50 oder 500 Dateien in deinem PDM hast, das ist doch egal .... vor allem hast du damit eine saubere Verwaltung, Verwendungsnachweis etc ... Zu den langen ZG: es gibt die Funktion "Unterbrechung einfügen", damit kannst du dein Zg im Bereich der Kabel unterbrechen und hast auf dem Blatt nur noch die Stecker und in der StüLi die exakten Längen und Anschlüße. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 29. Mrz. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo Moreno, wenn die Verknüpfung der Stückliste zum 3D-Model nicht mehr wichtig ist, kannst Du die Stückliste ja in eine Tabelle umwandeln. Rechtsklick auf die Tabelle und " In Tabelle umwandeln " auswählen. Jetzt kannst du manuell die Länge ändern. Wenn du später die Zeichnung mit der Baugruppe kopierst, weil du andere Stecker oder Kabel hast, ist die Stückliste ja wieder schnell neu erstellt. PS: Hallo Rübe, Moreno schreibt doch oben, dass er einen "Unterbruch" macht. ------------------ tschau, Rainer [Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Mrz. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: ...PS: Hallo Rübe, Moreno schreibt doch oben, dass er einen "Unterbruch" macht.
Ja manuell, aber nicht mit der wahren Länge im Part und dann in der Draft. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Es ist so, ich zeichne ein Kabel mit einem Unterbruch in der Mitte. Ich zeichne nicht die reale Länge, da ich nicht ein 2 Meter Blatt verwenden möchte. Ich zeichne es deshalb kürzer und vermasse das Kabel so, wie es nach dem produzieren sein sollte. Da es verschiedene Längen eines Kabeltyps geben kann, möchte ich die Längen in der Zeichnung ändern, da ich sonst unendlich viele Assemblys und Parts produziere die kein Mensch braucht. Schlussendlich brauche ich nur die 2D-Zeichnung und nicht das 3D-Model, wäre aber schön wenn es damit Verknüpft bleibt.
den "Unterbruch" habe ich als Unterbrechung gedeutet. Nochmal: ASM erstellen, Anschlußstücke auf die erfoderliche Länge/Abstand festlegen, RahmenFunktion, Skizze zeichnen, mit Kabelquerschnitt als Rahmen vervollständigen Daraus ein DFT erstellen, Kabel vermassen, Unterbrechung einfügen Neue Länge RevMgr: DFT kopieren ASM kopieren im DFT das ASM austauschen, im ASM die Längen ändern, DFT öffnen, aktualisieren Damit ergibt sich je Kabel ein neues ASM und ein neues DFT. Der Rest (Anschlüsse, Kabel) kommt aus dem "Fundus" Vorteil: jede Zg ist eindeutig, auch im Nachhinein (Änderungen) sauber nachzuvollziehen. Jede vom 3D getrennte Zg ist a. m. S. gefährlich, weil schnell mal gemogelt wird. Genau wie die Profile. sollte auch mit Dateien sehr strukturiert gearbeitet werden. Ausnahme: es ist absolut sicher das ich ein Zg nur ein einziges Mal brauche und nie wieder eine Änderung an dem Ding mache Der andere Weg nur zu zeichnen, spart zwar eine ASM, erfordert aber eine 2D Ansicht die dann auf das Blatt übertragen werden muß um die Unterbrechung einzufügen. Eine manuell eingezeichnete Unterbrechung versetzt uns wieder in die seligen Zeiten vom 2D CAD vor 15 Jahren. Und dann fängt man an mit Maßen von denen man sich in 6 Monaten wundert warum die gezeichnte Länge nicht mit der Bemassung zusammen passt VG Bernd
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo Leute, ich habe es so Verstanden, dass er alles richtig macht, hat er ja auch beschrieben. Also, Einzelteile erstellen -> Baugruppe erstellen -> Zeichnung ableiten. In der Zeichnung die Unterbrechung machen, weil er nicht 2m ausdrucken möchte. Vielleicht hat er den Begriff nicht ganz korrekt wiedergegeben. Bin mal gespannt, was er dazu schreibt. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Moreno hat nix von der Rahemnfunktion geschrieben .... damit erspart man sich viele, viele PRTs .... Das ist erst der Trick dahinter der das Arbeiten erleichtert Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke euch allen für die Inputs. Leider befriedigt mich keine davon. Den Tipp mit dem Rahmen kann ich mittlerweile brauchen, indem ich in einem Assembly damit Litzen reinzeichnen kann. Ich müsste wahrscheinlich tatsächlich die Stückliste vom 3D-Modell abkoppeln (in Text umwandeln) damit ich Längen reinschreiben kann. Damit auch jedem klar ist, wie so eine Zeichnung aussieht habe ich mal ein Bild in den Anhang gestellt. Ich hoffe man kann es anscheuen. Ich hoffe es wird einem auch klar, dass es mir nichts bringt, für jede Zeichnung ein Assembly zu machen und darin unterschiedliche Kabellängen. Stellt euch mal vor ich habe gerade 10 Zeichnungen gemacht und ich merke, dass da noch was fehlt, dann müsste ich das in jedem Assembly reinmachen und zwar genau gleich, wenn ich will das jede Zeichnung gleich aussieht. Mit einem Assembly für meherere Zeichnungen wäre das kein Problem, da muss ich es ja nur in ein Assembly reinmachen und alle Zeichnungen sind dann gleich. Mittlerweilen lass ich die Länge in der Stückliste weg und schreib da nur noch Menge 1, die Länge vermasse ich dann. Danke nochmals und Gruss Moreno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 30. Mrz. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo Mareno, wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du einfach eine extra Spalte in der Stückliste haben. In diese Benutzerdefinierte Spalte möchtest du nun manuel Daten eintragen oder auch frei lassen? Das geht ganz einfach: Stückliste markieren Rechte Maustaste/Eigenschaften Reiter Spalten wählen Eigenschaften: Benutzerdefiniert auswählen Spalte hinzufügen Text: den Titel eintragen Übernehmen Reiter Daten auswählen In der entsprechenden Spalte deine Einträge tätigen Übernehmen OK Ich hoffe es ist das, was du suchst. Gruß, Heinrich
erstellt am: 30. Mrz. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heinrich Genau sowas suche ich . Leider gibt es in meiner Version von SolidEdge im Reiter Spalten keine Eigenschaften in den ich benutzerdefiniert wählen kann , aber es tröstet mich zu wissen, das es in den zukünftigen Versionen funktioniert . Ich habe bei uns mal gehört das man auf die neuste Version upgraden will. Danke und schönes Wochenende wünsche ich allen. Moreno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo Moreno, ich verstehe dein Problem, a. m. S. ist deine Lösung fehleranfällig. Zitat: Mit einem Assembly für meherere Zeichnungen wäre das kein Problem, da muss ich es ja nur in ein Assembly reinmachen und alle Zeichnungen sind dann gleich.
Zumindest mußt du so jedes DFT manuell aktualisieren.... aber das mußt du bei Änderungen sowieso ... leider. Hast du dich schon mit der Funktion Baugruppen Familie auseinander gesetzt? Setz dich mal mit deiner Hotline auseinander, die haben zumeist eine Idee wie man solche Problem lösen könnte ..... die HL auch auf diesen Thread hinweisen und um Tips fragen. VG und ein schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
Beiträge: 165 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 02. Apr. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo moaebi, ich würde mir an Deiner Stelle für jede Draft eine ASM anlegen, das Kabel darin aber nur einmal erzeugen. Diesem gebe ich zwei neue benutzerdefinierte Eigenschaften, die die Mengeneigenschaften einer ASM beeinflussen (ohne auf das Teil selbst einen Einfluss zu haben). Die Eigenschaften sind SE_ASSEMBLY_QUANTITY_OVERRIDE und SE_ASSEMBLY_QUANTITY_STRING. Diese müssen in einem bestimmten Format angegeben werden. In der Hilfe von V20 gibt es glaube ich noch was dazu (wenn nicht, dann einfach mal melden). Als Ergebnis kann man diesem einen Kabel in jeder einzelnen Baugruppe einen anderen Wert (und auch eine andere Einheit!) zuweisen. Die Stücklisten sind immer assoziativ zur ASM und können nach Änderungen etc. aktualisiert werden. Wenn ein neues Kabel angelegt wird, dann einfach in der ASM unter "Eigenschaften der Vorkommnisse" den Wert korrigieren und Draft aktualiseren - fertig. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 02. Apr. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo zusammen, nachdem so viele hier mitwirken dachte ich schmeiß mal meinen Beitrag auch dazu. Ich habe es mal über folgende Möglichkeit versucht: - Dem Kabel habe ich eine neue Variable "Länge" gegeben und offengelegt - gleiches habe ich in der Baugruppe getan, außer dem offenlegen - über Peervariablen habe ich die Variable als Verknüpfung kopiert und die Verknüpfung beim Kabel eingefügt. - somit wird die Variable in dem Teil über die Variable in der Baugruppe geändert. - Nun habe ich eine Baugruppenfamilie erzeugt und den drei Membern andere Werte für die Variable gegeben. - Anschließend drei Zeichnungen, für jedes Member eine, erzeugt und die Stückliste abgeleitet. Soweit so gut, was mich nur etwas wundert ist, dass mir die Stückliste eine Zeichnung als veraltet angezeigt wird, wenn ich in der Baugruppe eine anders Member auf aktiv setze. Ich dachte, dass würde die Lösung sein, aber ich verstehe nicht, warum die Stückliste nicht konstant bleibt. Vielleich weiß hier jemand den Grund!? Gruss Markus P.S: Die Daten sind in ST4 erstellt ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 02. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hias1986 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 71 Registriert: 20.12.2010 HPZ230 Win10<P>Lenovo T440S Win10<P>Lenovo L580 Win10<P>MacBook Pro early 2013 MacOS Big Sure Win10
erstellt am: 05. Nov. 2021 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Ich danke euch allen für die Inputs. Leider befriedigt mich keine davon. Den Tipp mit dem Rahmen kann ich mittlerweile brauchen, indem ich in einem Assembly damit Litzen reinzeichnen kann.Ich müsste wahrscheinlich tatsächlich die Stückliste vom 3D-Modell abkoppeln (in Text umwandeln) damit ich Längen reinschreiben kann. Damit auch jedem klar ist, wie so eine Zeichnung aussieht habe ich mal ein Bild in den Anhang gestellt. Ich hoffe man kann es anscheuen. Ich hoffe es wird einem auch klar, dass es mir nichts bringt, für jede Zeichnung ein Assembly zu machen und darin unterschiedliche Kabellängen. Stellt euch mal vor ich habe gerade 10 Zeichnungen gemacht und ich merke, dass da noch was fehlt, dann müsste ich das in jedem Assembly reinmachen und zwar genau gleich, wenn ich will das jede Zeichnung gleich aussieht. Mit einem Assembly für meherere Zeichnungen wäre das kein Problem, da muss ich es ja nur in ein Assembly reinmachen und alle Zeichnungen sind dann gleich. Mittlerweilen lass ich die Länge in der Stückliste weg und schreib da nur noch Menge 1, die Länge vermasse ich dann. Danke nochmals und Gruss Moreno
Hallo Moreno,
ich habe soeben die Zeichnung von dir hier im Forum gefunden. Ich möchte genau solche Kabelzeichnungen erstellen. Da dein Beitrag schon ein paar Jahre her ist, hoffe ich, dass du hier noch aktiv unterwegs bist Hast du evtl. schon einen besseren Lösungsweg für Kabelzeichnungen im Solid gefunden? Grüße Matthias
erstellt am: 05. Nov. 2021 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hias1986 Ich zeichne die Kabel mittlerweilen in der richtigen Länge als Part und füge dieses Part in das Assembly ein. Davon eine Zeichnung ableiten und das Kabel im Draft unterbrechen. In der Stückliste kann man in der Spalte Menge, im Feld wo jetzt 1 steht, dass Feld mit doppelklick (linke Maustaste) aktivieren und dann mit rechtsklick Zellenüberschreibung aktivieren. Ich schreibt dann z.B. 2m oder 50cm oder 150mm rein, je nach dem was mehr Sinn macht. Gruss Moreno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo Moreno, du schreibst, dass du ein Kabel als Part zeichnest. Wie erstellst du dann die einzelnen Litzen? Oder erstellst du erst die Litzen und dann den Mantel? Gerne würde ich eine identische bzw. ähnliche Zeichnung wie die von dir hier veröffentlicht erstellen. Kannst du mir hierzu eine kleine Anleitung schreiben? Ich bekomme es einfach nicht hin..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Oder kannst du zur Verständlichkeit eine solche Baugruppe uploaden? Herzlichen Dank Zitat: Original erstellt von Hias1986: Hallo Moreno,du schreibst, dass du ein Kabel als Part zeichnest. Wie erstellst du dann die einzelnen Litzen? Oder erstellst du erst die Litzen und dann den Mantel? Gerne würde ich eine identische bzw. ähnliche Zeichnung wie die von dir hier veröffentlicht erstellen. Kannst du mir hierzu eine kleine Anleitung schreiben? Ich bekomme es einfach nicht hin.....
erstellt am: 10. Nov. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Hallo Hias1986Ich zeichne die Kabel mittlerweilen in der richtigen Länge als Part und füge dieses Part in das Assembly ein. Davon eine Zeichnung ableiten und das Kabel im Draft unterbrechen. In der Stückliste kann man in der Spalte Menge, im Feld wo jetzt 1 steht, dass Feld mit doppelklick (linke Maustaste) aktivieren und dann mit rechtsklick Zellenüberschreibung aktivieren. Ich schreibt dann z.B. 2m oder 50cm oder 150mm rein, je nach dem was mehr Sinn macht. Gruss Moreno
Hallo Moreno,
wenn Du die Kabel wirklich modelliert haben möchtest/musst, dann würde ich Dir schon den Schritt zum Kabelbaumdesign empfehlen. Da hast Du nicht nur die Info zu Deiner Verkabelung (inkl. Länge und Klemmenbelegung) sondern modellierst die Teile auch weitaus einfacher und schneller.
Oder zumindest in einer Baugruppe unter Verwendung einer "Rohr/Schlauchleitung" (braucht aber auch xPresRoute) oder als Strukturrahmen. Auch für den Rahmen bekommst Du die Länge ausgewiesen! Und modelliert ist es auch schneller und einfacher. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Nov. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
XpresRoute und Verkabelung sind in Premium enthalten. XpresRoute enthält übrigens auch einfache Draht-Befehle und Drahtstücklisten. Die werden nur nirgends mehr erwähnt und sind nicht in der Standard-Oberfläche. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo Arne, Drahtbefehle in XpresRoute? Wo sind denn die zu finden? Also ich würde einfach gerne eine Zeichnung erstellen wie von Moreno hier angehängt. Leider finde ich nicht den optimalen Weg. Weder mit XpresRoute noch mit dem Verkabelung Tool. Wobei ich das Verkabelung Tool mehr als schei... finde. Was nützt mir dieses Tool wenn ich die Kabel dann in keine Stückliste bekomme? Die Bedienung ist auch Katastrophe. An alle die hier in Solid irgendwie Zeichnungen für die Kabelkonfektion erstellen. Bitte stellt wenn möglich mal Beispiele hier im Forum ein. Danke Zitat: Original erstellt von Arne Peters: XpresRoute und Verkabelung sind in Premium enthalten. XpresRoute enthält übrigens auch einfache Draht-Befehle und Drahtstücklisten. Die werden nur nirgends mehr erwähnt und sind nicht in der Standard-Oberfläche.
[Diese Nachricht wurde von Hias1986 am 10. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Die Befehle findet man bei der Anpassung der Symboleiste, wenn man alle Befehle anzeigt. Schöner in der Bedienung sind die aber, soweit ich entsinne, auch nicht. Die Verkabelung ist schon sehr gewöhnungsbedürftig im Workflow. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Die Befehle findet man bei der Anpassung der Symboleiste, wenn man alle Befehle anzeigt. Schöner in der Bedienung sind die aber, soweit ich entsinne, auch nicht. Die Verkabelung ist schon sehr gewöhnungsbedürftig im Workflow.
Hallo Arne,
... und Du kannst damit dann auch Drähte erzeugen? Die Funktion ist zwar da, aber neu erstellen kannst Du damit keinen einzigen Draht. Was IMHO auch klar ist, denn wozu bräuchte man dann WireHareness noch. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von Hias1986: Hallo Arne, Drahtbefehle in XpresRoute? Wo sind denn die zu finden? Also ich würde einfach gerne eine Zeichnung erstellen wie von Moreno hier angehängt. Leider finde ich nicht den optimalen Weg. Weder mit XpresRoute noch mit dem Verkabelung Tool. Wobei ich das Verkabelung Tool mehr als schei... finde. Was nützt mir dieses Tool wenn ich die Kabel dann in keine Stückliste bekomme? Die Bedienung ist auch Katastrophe. An alle die hier in Solid irgendwie Zeichnungen für die Kabelkonfektion erstellen. Bitte stellt wenn möglich mal Beispiele hier im Forum ein. Danke [Diese Nachricht wurde von Hias1986 am 10. Nov. 2021 editiert.]
Hallo Hias, nein IMHO nicht in xPressRoute sondern nur in WireHarness. Was ich gemeint hatte, war, dass Du statt eines "Drahtes" einen "Schlauch" erstellen kannst und der geht in xPresRoute Ein Schlauch mit 2mm Durchmesser ist ja auch so etwas wie eine einzige Litze (Draht, dünnes Kabel) Und wenn Du wirklich Drähte oder Kabel angelegt hast (WireHareness) dann bekommst Du alle Infos auch in der Nagelbrettzeichnung heraus. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Klar in XPresRoute. Wissen schlägt Meinung. Habe ich in SE 2021 noch in der Schulungsunterlage überarbeitet. Und: damit sind die Drähte auch Parts, wie Rohre. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 10. Nov. 2021 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 10. Nov. 2021 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 11. Nov. 2021 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Die Befehle gehöre zu XpresRoute. Das war doch das Thema. Für XpresRoute braucht man eine XpresRoute Lizenz. In Premium ist die auch enthalten.
Hallo Arne,
und wenn ich die mit einr xPresRoute Lizenz nutzen kann, wozu brauche ich dann die WireHarness Lizenz noch? Irgendeine Einschränkung muss es da doch noch geben, oder?
erstellt am: 11. Nov. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 11. Nov. 2021 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Hallo, bei xPressRoute wird der Draht als Part erstellt. Hat den Vorteil, dass der Draht in die Stückliste mit aufgenommen werden kann. Leider sind aber hier dann keine Anschlusszuweisungen möglich und auch kein Nailboard. Ich würde genau die gemischte Lösung benötigen. Draht in der Stückliste und das Nailboard. Leider gibt es diese Möglichkeit aber nicht. Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Arne,
erstellt am: 11. Nov. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Wenn es um richtige Verkabelung geht, sind die XpresRoute Funktionen eher nicht die Lösung. In 2022 können, soweit ich entsinne, im Electrical Routing Komponenten und Kabel zusammen in eine Liste. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
erstellt am: 11. Nov. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
