  Solid Edge
  in Assembly zeichnen Kante einblenden
Autor Thema:  in Assembly zeichnen Kante einblenden (1122 mal gelesen)
koksi
Maschinenschlossermeister,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koksi an!   Senden Sie eine Private Message an koksi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koksi
erstellt am: 03. Mrz. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe leider kleines Problem und komme nicht weiter:
Also habe 2 Platten in Assembly und jetzt will ich etwas dazuzeichnen direkt in der Assembly Umgebung. Aber leider finde ich keinen Befehl damit ich die Kanten von den Platten "einblenden" kann um mich auf diese Beziehen zu können.
danke...
Manu242
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Manu242 an!   Senden Sie eine Private Message an Manu242  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manu242
Win 7 X32
Intel Core2Duo 2x2,8 Ghz
4Gb Ram
Quadro FX 2700M
Solid Edge ST5
erstellt am: 03. Mrz. 2012 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
der befehl den du suchst heißt PEER kanten
musst du mal unten in die befehlsleiste eingeben dann findest du den auch schnell
mfg Manu
Wenn du verlierst, verliere nie den Lerneffekt. (Dalai Lama)
koksi
erstellt am: 03. Mrz. 2012 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke habs gefunden
leider habe ich schon wieder ein Problem:
Ausprägung kann ich nicht auswählen also ist abgeschaltet der Befehl
danke
Manu242
CAD Consultant
Win 7 X32
4Gb Ram
Quadro FX 2700M
Solid Edge ST5
erstellt am: 03. Mrz. 2012 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koksi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
du musst ein bauteil "vorOrt erstellen" dann gehts
also innerhalb der Baugruppe ein neues part erstellen
koksi
erstellt am: 03. Mrz. 2012 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dankeeee!!!!!!!!
