Thema: Oberflächen in einem Part nicht selektierbar (1282 mal gelesen)
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 02. Mrz. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier habe ich noch was für's Wochenende. Worin liegt der Unterschied in diesen beiden Dateien. An dem Körperformelement erkennt ihr, dass es sich um Importdaten handelt. Das Problem: In Var01 kann ich keine Flächen auswählen, um darauf eine Extrusion zu erstellen -- in Var02 geht das aber wohl. Warum? Var01 habe ich schon vor längerem aus Step-Daten erzeugt, die mir zugeliefert wurden. Var02 habe ich jetzt neu erzeugt, indem ich aus Var01 eine neue Step-Datei und daraus dann wieder ein Part gemacht habe, weil das oben beschriebene Proble aufgetreten ist. Über ein paar gute Tips würde ich mich freuen.... Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WZI Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Hallo, wenn man in Var01 mit prüfen auf eine Fläche geht sieht man dass es sich um eine B-Spline Fläche handelt. Darauf lassen sich keine Ebenen erstellen. das Teil als Parasolid speichern und mit der Reperaturoption wieder öffnen. Danach sind die B-Spline Flächen normale Ebenen und man kann darauf Ausschnitte anbringen. Ist zumindest hier mit ST4 so. HTHGruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaah-Ha. Danke für den Hinweis. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass SE aus einer Ebene einen B-Spline macht, wenn der Haken für die Vereinfachung nicht gesetzt wird. Die Spline-Definitionen erklären dann wohl auch die unterschiedliche Größe der Dateien, obwohl Var02 deulich mehr Formatvorlagen-Infos enthält. Sollte man die Option "Geometrie vereinfachen" dann nicht besser in "Geometrie nicht verkomplizieren" umbenennen? Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten09
Zitat: Original erstellt von Karsten09: Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass SE aus einer Ebene einen B-Spline macht, wenn der Haken für die Vereinfachung nicht gesetzt wird. [...]
Das stimmt eher nicht so. Es ist wohl durch unterschiedliche Genauigkeit oder auch schon im Fremdformat eine Fläche. Das betrifft übrigens auch Zylinder, die in manchen Austauschformaten zwei halbe Zylinder sind. SE setzt die dann wieder zusammen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
