  Solid Edge
  ST3 MP11 ist da
Autor Thema:  ST3 MP11 ist da (4674 mal gelesen)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid Edge ST3 MP11 steht zum Download bereit.
René
psytis
Sehen Sie sich das Profil von psytis an!   Senden Sie eine Private Message an psytis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für psytis
Windows 7 Enterprise 64bit
SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600
Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x)
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es zu dem MP auch patchnotes?
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja natürlich, kannst Du Dir idR auch auf dem GTAC herunterladen.
Gruß Thomas
psytis
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 05. Mrz. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist, ich hab keinen Key. Ich bin SE-Anwender, kein Admin.
ich dachte mir nur, ich schau mir mal die notes an bevor ich meinen Admin nerve, dass ich das MP11 haben will.
psytis
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 07. Mrz. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
sry für doppelpost, aber kann jemand die Patchnotes (wenn es welche gibt) hier reinkopieren?
so geheim dürften die ja nicht sein.
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
This Maintenance Pack addresses the following PRs:
===API===
PR 1870918: Error if use API function Feature->Item()
PR 1866671: unnecessary parameters for the API SaveAsFlatDXFEx if the UseFlatPatternModel is set to TRUE
===Assembly===
PR 1868523: Adjustable part exceeding limits but no message of violation
PR 1878849: Hovering over Section Views causes an abort in ST3
PR 6561285: IPA from draft into assembly is very slow in ST3 when using file open dialog
PR 6637551: pathfinder locate was not working in ERA manual explode command
PR 6640000: ERA crashed when exploding parts
PR 6587167: transferring renamed components does not maintain the name
PR 1875446: Inconsistent item numbers in Draft due to replace
PR 1884912: Display clipping does not work correctly when assembly features are present
===Draft===
PR 6607642: resolved a few random crashes based on captured crashlogs
PR 2186167: Dimensions change when updating a drawing without changing the model
PR 1882594: Solid Edge is crashing when you rename an opened block
===Insight/View & Markup===
PR 6619831: ST3 is slower than V20 after OK 'Select Documents and Folders' dialog
===Part/Profile/Sheet Metal===
PR 1875019: Unable to modify parametric sketches
PR 1880039: hole diameter does not match variable / part/ draft
PR 1882801: Problem with variables in part since MP10
PR 6629214: PAR mass not transferring to DFT
===Solid Edge Embedded Client===
PR 1863800: Runtime exception when deleting the SEEC-Cache after a SE-crash
PR 6637263: Teamcenter error shown on saving a part file without assigning values to mapped prop
PR 6653508: Save As not working after upgrading to TC 8.3.3
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Mrz. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte sie dir doch schon vor Tagen als PM geschickt^^
René
psytis
24GB DDR3 ram
Nvidia Quadro 4000
300 GB SSD
erstellt am: 07. Mrz. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
oh, hatte ich ganz übersehn. danke
hast du vielleicht auch die Patchnotes von MP8 zu MP9 und von MP9 zu 10?
mfg Psy
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
erstellt am: 15. Mrz. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragonbeat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von psytis:
mfg Psy
Readme ST3 MP9:
Legal Notices
©2011 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
All Rights Reserved
Software, file formats, and audiovisual displays may be used pursuant to the
applicable Software License Agreement and contain confidential and proprietary
information of Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.; which is
protected by copyright and trade secret law. Such materials may not be reproduced
or transferred to other documents or used or disclosed to others for manufacturing
or for any other purpose except as specifically authorized within the terms of the
Software License Agreement, or as specifically authorized in writing by Siemens
5800 Granite Parkway
Suite 600
Plano, TX. 75024
End of Legal Notices
Release Notes:
Product:        Solid Edge
Version:        103.00.09.05
Date:          03-Nov-2011
Maintenance Packs are all inclusive and can be installed on top of the base
release or any released Maintenance Pack.
This Maintenance Pack can be installed on top of Versions:
103.00.00.114, 103.00.01.05, 103.00.02.04, 103.00.03.04, 103.00.04.05,
103.00.05.03, 103.00.06.05, 103.00.07.05, or 103.00.08.06.
This release of Solid Edge has been certified to run on the following:
- Windows XP Professional operating system (32-bit or 64-bit)
- Windows Vista Business or Vista Enterprise operating system (32-bit or 64-bit)
- Windows 7 Enterprise, Ultimate and Professional (32-bit or 64-bit)
- Internet Explorer 8 (IE 6.0 meets minimum requirements)
Please see the Solid Edge Readme file (Readme.htm) in the ...\Program Files\Solid Edge ST3
folder for additional details.
End of Release Notes
Installation Notes:
After downloading the Maintenance Pack to your machine, unbundle the zip file and
then dbl click on exe to install the Maintenance Pack.
Windows 7 Installation tips: In addition to turning off UAC, right click on the exe
and select "run as administrator" to complete the installation.
Windows 7 Tip: Most of the UAC security conflicts on Win7 can be avoided by installing
Solid Edge somewhere other than the default “Program Files” folder. Install in a location
like c:\SolidEdge\ that the user has full permission to write to.
End of Installation
===API===
PR 6587188: User requests new event be fired when SE is minimized
PR 1852602: Replace part which belongs to a part family doesn't invoke OnFileOpenUI
PR 6579864: How to Select Pipe in Draft document
PR 6578131: Added automation method to get associated assembly occurrence from draft
===Assembly===
PR 1856366: Editing an assembly sketch takes long time
PR 6571860: Tabs in pathfinder disappear after returning from sketch
PR 6510787: Missing Sub Assemblies when translating the supplied STEP file
PR 6465764: Select tool does not pick foreground geometry first
PR 1840866: Pattern cannot be created in sync if asm feature cuts part of pattern definition
PR 1862217: Assembly pattern fails when assembly features are present
PR 2173976: Conflicting Relationships
PR 1867394: Wrong result if 'Ignore interference between matching threads' is activated
PR 6555905: Slow to open Part Library tab
PR 6584857: Assembly hole features not honoring number of holes in profile
PR 1863648: Improved performance when placing subassemblies.
PR 6570990: Fixed an abort at HReGenerateSlot
PR 1867986: Unable to delete button when macro not found
PR 1862159: Save As is not updating the 'last saved by' property
===Draft===
PR 2174883: Dimension moves on file open
PR 6573451: No longer able to place balloons so that item numbers are in sequence
PR 6588632: Display configurations not retained when you create a principal view
PR 1869499: Moments of inertia will not consider the scale Factor
PR 6462473: Schema modifications prevent SharePoint SPs and Patches from installing
PR 1859033: Property values incorrect using ATL on pre-ST3 files with special characters
PR 6406729: Cannot move a file within the obsolete folder
PR 1864164: Sheetmetal files contain incomplete property structures in the Material Data
PR 6590407: The seiges.exe executable crashes
PR 1866125: Fixed reproducible crashes in ordered part with go to bluesurf
PR 2174860: The replace face command fails after recompute
PR 1860864: Dimensions, annotations, and constraints colored wrong after text profiles
PR 1866219: Crash while editing Keypoint-Curve
PR 1862217: legacy document Coordinate system is ignored during fit
PR 1787480: Analyze Files does not report Broken Links
PR 1857407: Editing sub-assembly is longer when the top assembly is opened read-only
PR 1858220: UOM mapping problem in SEEC
PR 1865867: Cannot open SE dataset from RAC if previous SE session was unmanaged
PR 6558493: Working with texture and image bitmaps
PR 6595479: Open from MRU does not open from Tc but checks out the dataset
PR 6420435: Problem with graphic display in Teamcenter Feature Library tab
End
Readme ST3 MP10:
Legal Notices
©2012 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
All Rights Reserved
Suite 600
Plano, TX. 75024
Release Notes:
Product:        Solid Edge
Version:        103.00.10.04
Date:          20-Dec-2011
Installation Notes:
End of Installation
===API===
PR 1866474: Added API to get FillStyles from assembly document
PR 6634888: SolidEdgeFramework.ISEECEvents.SEEC_BeforeCPDDisplay fails for revise
===Assembly===
PR 1870427: Cannot associatively include in the provided assembly file
PR 1870566: Pathfinder displays assembly structure incorrectly
PR 2169467: Issue with frames and alternate assembly, no frame is created
PR 2175535: Frame error after deleting frame from an FOA
PR 6590407: seiges.exe executable crashes
PR 6405597: File cannot be saved if disconnected/reconnected to network
===Draft===
PR 1856141: Tables are not exported to DWG if Enable Layer and Attribute Mapping enabled
PR 6594495: not able to extract properties thru callout on some blocks
PR 6605978: Fixed a crash on file close submitted via crashlog
PR 6617549: Fixed a random crash submitted via crashlog
PR 6622040: Simple drawings take a long time to open or save
PR 2174964: Unnecessary leader (Arrow) is displayed in this draft file
PR 1869597: Print Drawings tool isn't downloading the drawings to cache
PR 1862813: Inconsistent unit for moments of inertia
PR 1863908: etch not exported to DXF
PR 1866347: save as flat with etch of single line text has unstable behavior
PR 1857104: Wrong threaded Holes (from prev. SE-Version) not getting right
PR 1866914: FOP members do not update correctly. Every dimension which was set as "Distance”
PR 6612183: abort using the include profile command between parts -64-bit only
PR 1875302: FOP table dimensions in draft are incorrect
PR 1867194: No Copy of Synch Feature
PR 1874969: Family of Parts drawing shows wrong dimensions
PR 6586193: Crashing after user gets logged in but performs no operations
End
