Thema: Datei zerlegen (2290 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 207 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, ich habe eine .par Datei, die resultiert ursprünglich aus einer .stp Datei. Nun möchte ich die .par Datei in Einzelteile zerlegen. Leider sind da meine Möglichkeiten begrenzt. Vielleicht hat jemand einen Tip. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Beim Öffnen der Step-Datei wählt man doch eine Vorlage aus. Da kann man die ASM-Vorlage wählen. Enthält die STEP-Datei mehrere Bodies, werden dann auch mehrere Parts angelegt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2012 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Kopier das Part nochmal, sodas du zwei identische Parts hast. Dann schneidest du jeweils das weg, was in dem anderen Part drin ist. Also in dem einen das Blech+ einen Halter wegschneiden, im anderen die beiden Halter. Dann alles in einem ASM verbauen, fertig. Kann deine Datei leider nicht öffnen um es dir zu zeigen, da es eine Akademische Version ist. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo CAD-RA, an der Datei wirst Du keine Freude haben, lass Dir am besten die Teile, ich gehe davon aus dass es noch mehr sind neu übermitteln. Das Windleitblech selber ist nicht komplett, heißt besteht nur aus zwei Flächen, der Rand ist nicht geschlossen. Auch ragt ein Halter in das Blech hinein. Entweder Exportfehler oder schlechte gemacht. (BTW für welche Dampflok ist das Blech?) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Geht nicht gibts nicht! Also das Step hab ich mit ST4 importiert, soweit so gut, kommt allerdings nur als Flächenkörper rüber ist aber nicht weiter schlimm. Ich mache von der Solid Edge Datei 3 Kopien. Das Windleitblech erzeuge ich in dem ich mit Hinzufügen-Verstärken die Aussenfläche (Auswahl: Einzeln) zu einem Körper aufdicke (gemessene 10mm). Die beiden Halter erzeuge ich dann auf die gleiche Weise. Danach habe ich 3 Dateien mit immer dem gleichen Flächenmodell aber immer einem anderen Körper. In der Baugruppe brauch ich die dann nur mit gedrückter STRG zu platzieren, fertig! @Trekki: Ist ein Windleitblech Lokführerseitig, Bauart Witte, also praktisch an allen Einheitsloks bei der Bundesbahn zu finden. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: @Trekki: Ist ein Windleitblech Lokführerseitig, Bauart Witte, also praktisch an allen Einheitsloks bei der Bundesbahn zu finden. [/B]
Das ist klar, nur wollte ich wissen welche Lok er da baut. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Andreas, danke für das Bild, bei den Importoptionen sehe ich dass Du alles ausgeschaltet hast. Unter Optionen schalte ich "Reparieren und Vernähen", sowie "Geometrie vereinfachen" i.d.R. ein. Sowie bei den Aktionen "Boolescher Körper", "Kurven .. gruppieren" und Basisformelemnt" erstellen. Ist eine Einstellung die in den meisten Fällen klappt. Falls es dann nicht geht kann man mit den Optionen herumspielen. Aber bei Deiner Datei war ich leider nicht erfolgreich, habe allerdings auch erst ST2. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
