Thema: 3D Modell in Scheiben schneiden (3074 mal gelesen)
acstrobe Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.07.2005 HP Compaq Elite 8300 CMT Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) 24GB Ram 256GB SSD Win 7 Professional 64Bit NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 15. Feb. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen. Ich wage mich mal daran, einen 3D Scanner zu bauen. Mit der Software kann ich ein SLT Modell an SolidEdge rausgeben. Meine Frage: Kann ich in SE das Modell dann in Scheiben schneiden (Wie bei einem CT)? Der Plan ist, ein 3D Tiermodell o.ä. mit Blechscheiben Schicht für Schicht aufzubauen, damit es dann eine 3 dimensionale Figur gibt. Dass ich es von Hand in Scheiben schneiden kann ist mir klar. Aber gäbe es eine Möglichkeit, dies schneller oder evtl. teilautomatisiert oder automatisiert zu machen? Danke für euer Feedback. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acstrobe
Hallo acstrobe, hast du die aktuelle c't (Ausgabe 5/2012, S.40) gelesen? 123D Make scheint doch kostenlos zu sein. (siehe www.ct.de/1205040/) Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acstrobe Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karsten Genau ao etwas suche ich. Wenn es halt nicht Solid Edge ist, ist auch nicht schlimm. Wäre halt eben ein vorhandenes System gewesen. Aber wenn 123D klappt, auch gut. Danke für den Tip. Gruss Livio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acstrobe Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es funktioniert nicht schlecht mit 123D von Autodesk. Nur habe ich leider nirgends die Möglichkeit gefunden, die Blechdicke einzustellen. Gibt es evtl noch andere Programme die sowas können? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
