Thema: Ansicht - Darstellungstiefe (1747 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001 Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken. Dietrich Bonhoeffer -------------------------------------------------- SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinde, suche nach einer Möglichkeit unter Ansicht - Darstellungstiefe die "durchdringende" Ebene nicht nur axial zu verschieben, sondern auch mittels Winkeländerung (drehend) einen Teil zu "durchlaufen". Leider habe ich bis Dato noch keine brauchbare Lösung gefunden. Eine über Winkel erzeugte Ebene zu "drehen", macht die Funktion Darstellungstiefe nicht mit. Hat jemand von euch eine Idee?
------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 15. Feb. 2012 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Hallo Schorschi, mit der Darstellungstiefe geht das nicht. Alternativvorschlag: Verwende die Funktion "Schnitt". Zuerst eine neue Winkel-Ebene anlegen, dann dazu eine Parallel-Ebene. Auf die Parallel-Ebene den Schnitt legen. Durch Änderungen der Definitionen der beiden Ebenen (RMT) läßt sich der Schnittverlauf schnell ändern. weitere Alternative: Baugruppe in Neutralformat (STEP, IGES, STL) speichern und mit einem externen Viewer öffnen, der diese Funktion unterstützt. Einen nicht kostenlosen Viewer kann ich dir bei Bedarf empfehlen. (Unterstützt 3D-PDF eigentlich solche Schnitte?) Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für die Antworten. Hab ich fast befürchtet, dass es da keine Möglichkeit gibt die "Schnittebene" zu drehen. Die anderen Vorschläge sind natürlich eine Alternative. Aber die Sache wäre so einfach, dass das sogar die Konkurrenz kann ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
