Thema: Programmierung ApplicationEvents (1911 mal gelesen)
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Feb. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Frage zur Programmierung mit Events. Früher Visual Studio 2008 musste man die Events von Solid Edge so deklarieren: Code: Dim WithEvents seEvents As SolidEdgeFramework.ISEApplicationEvents_Event
Bei neuen Projekten mit Visual Studio 2010 und ST4 funktioniert das aber nicht mehr. Es muss folgendermassen deklariert werden:
Code: Dim WithEvents SeEvents As SolidEdgeFramework.DISEApplicationEvents_Event
Weiss jemand den genauen Grund? Was ist der Unterschied von ISEApplicationEvents... und DISEApplicationEvents Gruss Matthias------------------ SE ST4 SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 14. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 24. Feb. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Servus Matthias, ich weiß zwar nicht ob es damit etwas zu tun hat, aber wenn man in der ST4 in der Hilfe den Punkt "Programmin with SolidEdge" aufmacht steht sofort unter "Welcome" gelb hervorgehoben: Solid Edge ST4 has introduced important changes to the automation API. Please review Solid Edge ST3 - What's New and Solid Edge ST4 - What's New for important details. Von Dort aus gibt es Links zu den Details... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Hallo, es gibt begründete Hinweise, dass dies mit der in VS 2010 neu eingeführten und standardmäßig angewandten Option zum Einbetten der COM/Interop Bibliotheken zu tun hat. Das Einbetten der COM/Interop Bibliotheken kann bei der Solid Edge Automation auch dazu führen, dass erst zur Laufzeit Fehler auftreten können oder in VS keine vollständige IntelliSense Unterstützung gegeben ist. Trotzdem möchte ich nicht (mehr) auf das Einbetten verzichten, da eine Softwaredistribution dadurch wesentlich schlanker und übersichtlicher wird. In meinen Produkten konnte ich bislang auch keine unüberwindbaren Hindernisse feststellen.
------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 29. Feb. 2012 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
Wikipedia: Dise sind in der nordischen Mythologie weibliche mythische Wesen, deren Charakter nicht genau bestimmt werden kann. Aber Spass beiseite: >>Was ist der Unterschied von ISEApplicationEvents... und DISEApplicationEvents ->http://acronyms.thefreedictionary.com/ Acronym Definition ... DISE Deployable Intelligence Support Element ... ... ISE Intelligence Support Element ... Damit dürfte Wolfgang wohl einen Treffer gelandet haben: ... Option zum Einbetten der COM/Interop Bibliotheken ... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Leemann
ISE steht ganz profan für Interface Solid Edge und DISE für Dispatch Interface Solid Edge. Beide Schnittstellen implementieren COM spezifische Funktionen, wobei die Dispatch-Schnittstelle es einem COM-Client erlaubt, zur Laufzeit Schnittstellenfunktionen abzufragen. Letztes ist gerade bei Einsatz von Late-Binding erforderlich. Warum nur die DISE-Schnittstellenfunktionen funktionieren, wenn die Visual Studio 10 Option zum Einbetten von COM/Interop Bibliotheken verwendet wird, hängt wohl damit zusammen, dass beim Einbetten ja nur die wirklich vom Programm benötigten COM/Interop Wrapperklassen eingebunden werden. Dabei kommt es wohl zu einem Fehler, dass nicht alle Solid Edge API Abhängigkeiten sauber aufgelöst werden können und so wahrscheinlich nicht alle benötigten COM/Interop Wrapperklassen eingebunden werden. ------------------ Viele Grüße, Wolfgang Kunert www.wksyspro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
