  Solid Edge
  Teilflächenformatvorlage
Autor Thema:  Teilflächenformatvorlage (2844 mal gelesen)
OlafW
Sehen Sie sich das Profil von OlafW an!   Senden Sie eine Private Message an OlafW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OlafW
Solid Edge 2022 (und weitere CAD's)
WIN10X64
erstellt am: 13. Feb. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wir setzen seit kurzem ST4 ein und bislang wurden die Vorlagen immer "nur" von der vorherigen Version übernommen.
Nun haben sich im Lauf der Zeit einige Vorlagen angesammelt welche ich nun bereinigen möchte, vor allem auch die Syntax der Bezeichnungen vereinheitlichen.
Besonders die Vorlagen der Teilflächen versprechen viel Arbeit da hier sehr viele Farben definiert wurden (auch die RAL-Farben sind dabei).
Gibt es eine Möglichkeit diese Vorlagendefinitionen irgendwie auszulesen um sie zb. im Excel oder auch in einem ASCII-Editor effizienter umzubenennen?
Jetzt müsste ich jede einzelne anklicken und die Bezeichnung ändern um dann wieder im obersten Eintrag zu landen.
Für die Materialtabelle gibt es ein Makro die sie ins Excel exportiert - funtkioniert prima - nur für die Teilflächenvorlagen habe ich nichts gefunden.
Schon mal vielen Dank für jeden Tip.
Gruss Olaf
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 14. Feb. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafW 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ja alle Teilflächen ins neue Dokument importieren und danach direkt dort editieren.
Diese Editierte Version kannst du dann einfach in ASM oder Blech Modul übernehmen.
OlafW
WIN10X64
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Solidworm,
mein Vorgehen ist momentan so das ich die material.mtl in material.par umbenannt und dann dort die Teilflächen alle einzeln auswähle und ändere.
Von den Vorlagen sollen ca. 2/3 nur neu benannt werden.
Wenn man die Bezeichnungen der Vorlagen auslesen und dann wieder zurückimportieren könnte wäre das eine absolut geniale Lösung.
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OlafW 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja alle Formatvorlagen die du hast in die Material.par zusammenfassen, sprich alles da importieren.
Danach alle editieren und auf die einzelnen Dokumente verteilen.
OlafW
WIN10X64
erstellt am: 15. Feb. 2012 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
die Vorlagen sind alle in der Material.par zusammengefasst, das ist nicht das Problem.
Mein Vorhaben war hauptsächlich die Vorlagen für die Teilflächen umzubenennen.
Anbei ein Screenshot zur Verdeutlichung.
Ich habe mich jetzt hingesetzt und alles einzeln geändert - war zwar langwierig und eintönig aber nun ist es so wie es sein soll.
Ein Makro was einen kompletten Export und Import der material.mtl (Materialen und Formatvorlagen) ins Excel bewerkstelligt wäre nach wie vor am hilfreichsten.
Vielleicht gibt es das später einmal.
[Diese Nachricht wurde von OlafW am 15. Feb. 2012 editiert.]
