| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Beziehungen funktionieren nicht (3031 mal gelesen)
pellets Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.02.2012
erstellt am: 13. Feb. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit SE V20 und es funktionierte bislang tadellos. Nun möchte ich in einer Baugruppe ein Part hinzufügen und die nötigen Beziehungen setzen. Das Hinzufügen klappt auch nur lassen sich keine Beziehungen setzen. Ich markiere das Teil, klicke auf den Button Definitionen bearbeiten und dann gehe ich mit der Maus auf das Teil, es werden keine Flächen oder Kanten als positionierbar markiert. Hat einer von euch dieses Problem schon einmal gehabt? Liegt das an einer Einstellung? Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar. MfG. Johannes
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Feb. 2012 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pellets
pellets Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, das Teil ziehe ich in die Baugruppe, ist es nicht verbaut, auch ist es nicht mit einem Fixpunkt versehen. Aktiv ist das Teil und der Rest der Baugruppe auch. Mit Definitionen bearbeiten wird das Teil auch durchsichtig aber keine Flächen oder Kanten lassen sich greifen. Abstand messen funktioniert auch nicht, es lassen sich keine Kanten oder Punkte greifen noch werden diese angezeigt. MfG, Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 13. Feb. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pellets
Hi, hast Du in der Baugruppe fehlerhafte Beziehungen (rote Blitze). Es is dann so das sich kein Tiel mehr verbauen läßt bis die Konflikte aufgelöst sind. Unter Extras müsste es dan eine Funktion "Fehler" zur Analyse geben.
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 13. Feb. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pellets
| Anzeige.:
