Thema: Änderungn der Part-Dateien in der Assembly-Umgebung (1240 mal gelesen)
Snorrevombau Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2012 ST4
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle gerade eine Baugruppe im Baukastenprinzip aus verschiedenen ITEM-Profilen. - Beobachtung: Habe ich nun 2 oder mehr Profile, die aus der selben Part-Datei eingefügt wurden und bearbeite eines davon, verändern sich die artgleichen Profile in der gleichen Art und Weise. - Frage: Gibt es eine Möglichkeit die gleichartigen Profile zu entkoppeln oder muss für jedes Teil, an dem auch nur kleinere Änderungen vorgenommen werden, vor dem Einfügen eine eigene Part-Datei erstellt werden? Vielen Dank und Gruß ------------------ ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 10. Feb. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snorrevombau
Zitat: Beobachtung: Habe ich nun 2 oder mehr Profile, die aus der selben Part-Datei eingefügt wurden und bearbeite eines davon, verändern sich die artgleichen Profile in der gleichen Art und Weise
Tja,das ist nun mal 3D ... es gibt keine Redundanten Daten. Jede Datei ist/sollte genau einmal vorhanden sein. Wenn du nun das Teil bearbeitest wird genau dieses Teil bearbeitet .... und wenn dieses Teil mehrfach verbaut ist, werden alle Teile bearbeitet. Das sollte dir auch auffallen, da in der EdgeBar jedes Teil aufgelistet ist und als 1. 2. etc verbautes Teil angezeigt wird Mach deinen Rahmen als Rahmenkonstruktion. Dann brauchst du auch keine mehrfachen Teile zu verbauen. Die Längen und Gehrungen erscheinen dann auch automatisch. VG Bernd PS: Bitte mal mit den Grundzügen eines 3D CAD auseinander setzen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snorrevombau
Hi, wenn es nur um die Länge geht, kannst Du auch mit anpassbaren Teilen arbeiten. Ansonsten ist der Rahmenbau, wie von Bernd beschrieben, der Weg.
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Feb. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snorrevombau
erstellt am: 10. Feb. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Möchte hier auch mal ein Neulings-Lob an das Forum richten. Mir ist durchaus bewusst, dass auch meine anfänglichen Fragen manchem ein Kräuseln auf die Stirn zaubern, weil Sie derart banal für geübte SE´ler sind. Dennoch wird hier schnell und sauber geantwortet, was ich sehr begrüße. In diesem Sinne, bis zur nächsten Frage und Gruß ------------------ ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snorrevombau
Zitat: wenn es nur um die Länge geht, kannst Du auch mit anpassbaren Teilen arbeiten.
Vorsicht, die anpassbaren PRT/ASM haben ihre Macken wenn es um Änderungen der Beziehungen geht. Ich setze die anpassbaren Teile/Baugruppen nur dann ein, wenns um Federn und Hydraulikzylinder geht, also da wo sich auch in "Groß" wirklich was bewegt. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
