Thema: Vorderansicht einer importierten Part-Datei als Skizze (1385 mal gelesen)
Snorrevombau Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2012 ST4
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe von der ITEM-Seite ein Profil in meine Baugruppe eingefügt. Leider ist es nur möglich, immer die komplett erstellte Part-Datei mit festgelegter Länge einzubinden, was etwas umständlich ist. Gibt es auch eine Möglichkeit eine Skizze oder dergleichen aus bspw. einem Profil-8-40x40-.part, das ich eingefügt habe zu extrahieren, um dann die Länge des Bauteils immer in der Partumgebung variieren zu können? Danke und Grüße ------------------ ST4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 08. Feb. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snorrevombau
Willkomen bei CAD.de. Ja gibt es. Schau mal in die Hilfe von SE unter anpassbare Teile. Zuerst mußt Du beim Profil ein oder mehrere Maße anpssbar machen, Dann beim infügen in die Baugruppe das Maß angeben. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Feb. 2012 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snorrevombau
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 09. Feb. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Snorrevombau
Ich hab mir für die Rose&Krieger-Profile eine kleine Vorlagenbibliothek angelegt, mit den Profilen, die ich oft benötige. Dort ist es so, dass ich in den Part-Dateien 100mm des Profils habe. Beim Erstellen einer Strebe wähl ich dann die entsprechende Vorlage, pass die Länge an und speicher einfach. Falls du nur Körperformelemente hast, mach dir eine Skizze parallel zur Stirnfläche und bezieh dir die Kontur des Profils ein. Aus dieser machst du dann eine Ausprägung. Das Original-Körperformelement kannst du anschließend löschen. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
