Thema: Varible in Titel einfügen (2000 mal gelesen)
Uli.B Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 15 Registriert: 21.07.2011 Solid Edge ST4
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal wieder ein schönes Solid-Edge Problem: Ich möchte gerne eine Variable in meinen "Titel" vom Schriftfeld/Eigenschaften einpflegen. Beispiel: Ich hab ein Blech, welches sich über externe Referenzen die Länge und Breite reinholt. z.B. das 3020x2500x5 Diese beiden Variablen möchte ich nun in dem Eigenschaftsfeld "Titel" mit aufrufen, sodass nachher im Schriftkopf von meiner .dft automatisch die Länge und Breite mit drinsteht. Eine Zuschnitts-Tabelle auf meiner .dft möchte ich nicht haben. Daher kommt diese Variante nicht in Frage. Hat jemand schonmal so etwas probiert, bzw. kann mir Tipps geben, wie ich dieses realieseren kann? Bin über jeglichen Tipp dankbar. Ich hab nämlich so langsam keine Ideen mehr, wie man es anstellen könnte. mfg Uli
------------------ Solid Edge ST3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 08. Feb. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli.B
Hallo Uli, wenn Du die Abmessungen in Deiner Zeichnung bemasst hast findest Du die Werte in der Variablentabelle. Mit einem Legendentext kannst Du diese im Schriftfeld anzeigen lassen. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Feb. 2012 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli.B
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die Antworten. Das ich Variablen in Stücklisten, Textbausteinen etc. einfügen kann ist mir bekannt. Ich möchte aber gerne diese öffentlichen Variablen in ->Dateieigenschaften -> Reiter "Info" und da als "Titel" definiert bekommen. Wenn ich dort z.B. %{VariableXYZ|G} eintrage, erscheint im Schriftkopf von der .dft auch "%{VariableXYZ|G} und nicht die gewünschte Variable. Hoffe ich hab mich jetzt verständlicher ausgedrückt ;-) mfg ------------------ Solid Edge ST3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Uli.B
Veröffentlichte Variablen stehen in Dateieigenschaften-Benutzerdefiniert. Sollen die in eine bestimmte andere Eigenschaft, dann muss man ein wenig programmieren. Soll es automatisch gehen, dann benötigt man ein AddIn. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, danke für die Antwort. Also muss ich mir wohl die Variablen über eine Zuschnittsliste oä. reinholen. Dann wirds auf den einfachen Weg nicht funktionieren(zumindest so wie ich mir das vorstell). Und programmieren oder nen AddIn macht bei uns keinen Sinn, da es nur sehr selten vorkommt. Danke für eure Mühe!!! ------------------ Solid Edge ST3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
