  Solid Edge
  Entlang einer Kontur
Autor Thema:  Entlang einer Kontur (1233 mal gelesen)
Saram
Sehen Sie sich das Profil von Saram an!   Senden Sie eine Private Message an Saram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saram
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe im Forum gesucht aber nichts gefunden. Wie kann ich in der Skizzenumgebung ein Kreis tangential zu einem Konturenzug (Linien und Radien) verknüpfen.
Grüsse
Saram
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2022 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Auswählen der Linien die Shift-Taste gedrückt halten...steht aber auch in der Aufforderungsleiste ;-)
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wählen Sie den Tangential-Befehl und wählen Sie zunächst den Kreisumfang mit einem Mausklick aus.
Halten Sie nun die SHIFT-Taste gedrückt, und klicken Sie nacheinander die einzelnen Elemente der Kontur an.
Nachdem Sie das letzte Element ausgewählt haben, lassen Sie die SHIFT-Taste los.
Der Kreis wird auf der Kontur platziert. Sie können den Kreis jetzt entweder per Drag & Drop oder durch ein Steuermaß auf der Kontur verschieben.
(c)
Arne
Saram
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank
