  Solid Edge
  2 Zylinder mit nicht parallelen Achsen verbauen
Autor Thema:  2 Zylinder mit nicht parallelen Achsen verbauen (1233 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
gibt es eine Möglichkeit (ST4), 2 Zylinder mit nicht parallelen Achsen tangential oder geführt so zu verbauen, dass die Zylinderabschlußkante des einen Zylinders auf der Zylinderfläche des zweiten Zylinder liegt?
Beide Verbauarten bieten mir nur Flächen und keine Kreise zum Verbau an. Auch Flächenenden, Kreise aus Skizzen oder kreisrunde Kurven kann ich nicht selektieren.
Für Tipps wäre ich euch sehr dankbar
Thomas Niegl
[Diese Nachricht wurde von Thomas Niegl am 07. Feb. 2012 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Feb. 2012 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde eine kleine Fase am Zylinderende helfen? Alternativ eine Konstruktionsfläche zum verbauen?
Markus Gras
Thomas Niegl
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
nein, auch eine Fase oder Fläche funktioniert hier nicht. Dazu müsste man neben einer Zylinderfläche (egal ob Teilfläche eines Körpers oder Konstuktionsfläche) auch einen Kreis wählen können.
Weder Zylinderenden noch Skizzenkreise noch kreisförmige Kurven werden akzepiert.
Ich konnte mir dadurch behelfen, dass ich eine ebene Hilfsfläche verbaue. Das ist zwar nicht perfekt sauber, reicht mir aber für diesen Zweck.
Vielen Dank!
Thomas Niegl
