Thema: Sonderzeichen (2366 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2014
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ACADler, aber ich habe viel mit konvertierten Draft`s zu tun. Als dxf abgespeichert, hab ich im ACAD noch ziemlich viel auf zu arbeiten. Darum möchte ich in der Draft so viel wie möglich erschlagen. Kann man im Draft das Dm-Symbol, bzw. alle, die auf der Draft sind, durch %%c ersetzen? Und das auf einmal und nicht durch Anklicken jeder Dm-Bemaßung? VIELEN DANK mal Gruß röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Holla, mit Smart Select (siehe Bild) kannst du alle Maße auf einmal anwählen. Hierbei kannst du aber nicht expliziet Maße mit Ø Filtern. Das ist meines Wissens nach nicht möglich. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hi, wir haben ca. 6.000 DXF Zeichnungen nach SolidEdge übernommen. Dein Problem kenne ich. Ich habe die DXF's mit einem Tool im Batchmodus nachbearbeitet. Das war das Programm CADInLA wobei es hier wohl auch andere Lösungen geben mag.
------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber ich habe das programm schon - allerdings hab ich CadKonv. Mir geht`s jetzt hier hauptsächlich um das manipulieren von draft`s - mag so wenig wie möglich nach dem konvertieren andere Programme einsetzen. Danke mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hi, wir haben bei uns zwei Kollegen die nichts anderes machen, als DXF's für Kundendokumentationen nachzuarbeiten. Die Anforderungen hinsichtlich Layer, Schriftarten etc. der Kunden sind einfach zu unterschiedlich. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ja, schon richtig. Aber ich denk was ich im SE erschlagen kann mach ich da. Mir ist auch immer noch nicht klar, warum Halbmesser ins dxf als unbekannter Block und nicht als bem. konvertiert wird. Deshalb möchte ich ja schon im Draft die Durchmesserzeichen durch %%c ersetzten aber anscheinend ist das bei SE nicht möglich. Das Dm-Symbol muß doch in irgeneiner ini mit %DI definiert sein und da könnte man doch dann statt dem %DI das 55c einsetzten oder lieg ich da völlig falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Hi, die Symbole kommen, soweit ich weiß, aus den SE Schriftarten und sind dort festgelegt.
