| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Einbezug aus mehreren Teilen (685 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 06. Feb. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, folgender Sachverhalt: in einer Baugruppe sind die Bauteile A, B und C verbaut. Im Teil A gibt es ein Formelement, welches eine Kontur aus Bauteil B einbezogen hat. Nun möchte ich im Bauteil A eine weitere Kontur aus Bauteil C einbeziehen. Wenn ich das nun in einer Skizze mit dem Befehl Einbeziehen versuche, fängt er mir zwar die Kontur aus Bautel C, verknüpft sie aber nicht. Bei den Optionen zum Einbeziehen ist die Checkbox "Beim Einbeziehen von Geometrie aus anderen Teilen der Baugruppe Assoziativität beibehalten" ausgegraut. Gibts da eine Möglichkeit? -14-Grad-Grüße aus Dresden, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Feb. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Das sollte problemlos gehen. Schau dir mal an, was im Interpartmanager steht, ob du die Konturen auch wirklich einbezogen hast, ggf. auch mal mit interpartkopien arbeiten, es geht aber beides. [Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Dir für die Aufwände! Ich habe zwar nicht gefunden, wo ich eine Interpart-Kopie erstellen kann, jedoch brachte mich der InterPart-Manager schonmal weiter. Ich habe mir in der Skizzenumgebung bei "Kante lokalisieren" Peer aktiviert und mir quasi "direkt" den entsprechenden Silouhettenpunkt des externen Formelementes gekrallt, ohne erst irgendwas einzubeziehen. Das funktioniert auch und der InterPart-Manager zeigt mir jetzt auch das zweite Bauteil an. Herzlichen Dank, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
