  Solid Edge
  Beziehungen im Assembly
Autor Thema:  Beziehungen im Assembly (1696 mal gelesen)
roobert
schlosser
Sehen Sie sich das Profil von roobert an!   Senden Sie eine Private Message an roobert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roobert
erstellt am: 05. Feb. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, kann mir jemand sagen, wo ich die leiste mit den ganzen beziehungen wie parallel , winkel etc im assembly finden kann....irgendwie finde ich sie nicht..
danke
roobert
schlosser
erstellt am: 05. Feb. 2012 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 05. Feb. 2012 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roobert 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Edge Bar ganz unten.
Edit: meinst Du so wie im Bild ?
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 05. Feb. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 05. Feb. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder meinst Du die Beziehungen zum Einbauen wie in diesem Bild ?
SE V20 ist mit 10 Lernprogrammen über Baugruppen ausgerüstet.
Klaus
roobert
schlosser
erstellt am: 06. Feb. 2012 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort!!!!!
ja ich suchte das im 2. bild, habe dies jetzt auch gefunden, jedoch sieht das bei mir ganz anders aus...ich verknüpfe die beziehungen im "normalen modus", du benutzt denke ich flash, wo finde ich den das?
gruß
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 06. Feb. 2012 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Flash Fit kann man einstellen, konfigurieren und vermutlich auch abstellen. Es sucht sich von den Beziehungen die besten aus.
Wie das geht mußt du in der Hilfe schauen. ( Weiß ich jetzt auch nicht).
Klaus
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Feb. 2012 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roobert 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Anfänge sollte man auf FlashFit und reduzierte Schrritte verzichten .... dabei passieren oft Dinge die man nicht so schnell übersieht
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
