Thema: SE hängt beim Laden von Parts in Baugruppe (1385 mal gelesen)
Peterneu Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.02.2012 Windows 7 Professional 64-Bit Prozessor: Intel Core i5 2,27GHz Arbeitsspeicher: 3,8GB verwendbar Grafikkarte: Intel Graphics Media Accelerator HD Solid Edge ST3
erstellt am: 05. Feb. 2012 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also mein Problem mit Solid Edge ST3 ist folgendes: Ich habe einige Parts erstellt (das hat funkioniert) und möchte jetzt eine Baugruppe erstellen. Also öffne ich den Baugruppen-Modus, suche links in der "Formelement-Bibliothek" das erste Teil raus und ziehe sie mit gedrückter linker Maustaste in den Bearbeitungsbereich (oder Doppelklick). Doch wenn ich das mach, dann hängt sich Solid Edge auf. Das heißt, es zeigt an, dass es arbeitet, jedoch passiert minutenlang nichts, sodass ich Solid Edge über den Taskmanager schließen muss. Auch eine Vorschau des Teils wird nicht erzeugt. Jetzt kann es sein, dass mein Laptop nicht der aller leistungsfähigste ist. Kann ich vielleicht irgendwelche Optionen verändern, die die Grafikkarte oder den Arbeitsspeicher weniger auslasten? Oder ist es vielleicht ein ganz anderes Problem? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 05. Feb. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterneu
Hallo Peter, willkomen bei CAD.de. Formelemente sind bei Solid Edge etwas ganz anderes. Schau mal in der Hilfe. Im Part gibt es auch einen Baugruppen Modus, was das genau ist weiß ich noch nicht. Öffne eine neue Baugruppe ( Strg + N ), speichern unter mit neuem Namen, gehe in der Edge Bar in die Teile Bibliothek und ziehe die Parts in die Baugruppe. Die Baugruppe und die Teile sollten alle im gleichen Verzeichnis stehen sonst verlierst Du den Überblick. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peterneu Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Also ich habe jetzt eine neue Baugruppe geöffnet, diese gespeichert und danach ein Part in der Edge Bar angeklickt um es anschließend in die Baugruppe zu ziehen. Doch schon beim Anklicken des Teils "arbeitet SE unendlich lange", es wird keine Vorschau des Teils erstellt und ich muss SE wieder über den Task Manager schließen. Also leider war das noch nicht die Lösung. Was könnte dort das Problem sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterneu
Peterneu Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, habe ich nicht. Ich habe Solid Edge jetzt auf einem anderen Computer installiert. Jetzt funktioniert soweit alles ganz gut. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Laptop nicht leistungsfähig genug war. Schade, aber jetzt klappt es ja. Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterneu
erstellt am: 07. Feb. 2012 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peterneu
