  Solid Edge
  Bemassungprobleme (definieren)
Autor Thema:  Bemassungprobleme (definieren) (1072 mal gelesen)
kaisesch
Sehen Sie sich das Profil von kaisesch an!   Senden Sie eine Private Message an kaisesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaisesch
erstellt am: 04. Feb. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erstmal!
habe seit neuersten probleme mit meinem solid edge ST3 (Schulversion)
kann keine längen , Ø , fasen , radien genau definieren -> die bemassung springt immer auf eine natürlich zahl zurück d.h. 15,8mm auf 15mm oder 5,3mm auf 5mm, radien gehen unter 1mm gar nicht.
bei den optionen:
Bemassungsformatvorlage: Alle Formatvorlage wie folgt festlegen steht: DIN
Unterhalb bei Formatvorlage : ISO
bei der part zeichnung: SmartDimension & Abstandsbemassung steht DIN unterhalb 0,12
bitte um hilfe da ein projekt zeichnen sollte
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 04. Feb. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaisesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du für alle Bemaßungen Din als Formatvorlage eingestellt hast,
dann unter -> Format ->Formatvorlage -> DIN -> ändern -> Einheiten
entsprechend einstellen.
Dann kannst Du noch unter -> Datei ->Dateieigenschaften -> Einheiten
einstellen, wieviel Nachkommastellen SE in der Bemaßungsleiste anzeigt. Ich würde da eine Nachkommstelle mehr einstellen, dann weißt du auch od die Sache stimmt.
Klaus
kaisesch
erstellt am: 04. Feb. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine prompte antwort!
habe beide sachen gemacht, funktioniert nicht
das program habe ich auch nochmals deinstalliert und wieder installiert
noch was:
bei den bohroptionen nimmt er nur eingeschriebene werte -> keine werte die standardwerte sind zb.bohrtiefe 11mm möchte ich ändern auf 14mm, geht nur wenn ich sie einschreibe nicht mit dem pfeil.beim durchmesser habe ich elf stellen also nicht 4.0mm sondern 4.0000000000mm
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Feb. 2012 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaisesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaisesch,
leider hast Du Deine Systeminfo nicht ausgefüllt, aber dieses Problem hatten wir auch bei einigen Rechnern, da half nur immer wieder Neustart des Rechners, löschen des Registry-Eintrags bzw. Neuinstallation. Tritt nicht mehr auf seit wir Windows 7 installiert haben.
Gruß Thomas
