Thema: Text und Solid Edge 2D Drafting (2713 mal gelesen)
Jick Mitglied Lasern / Wasserstrahlschneiden/Konstruktion
Beiträge: 58 Registriert: 01.12.2010 SE ST8
erstellt am: 01. Feb. 2012 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einen Text einfügen in den ich änderungen vornehmen kann. Wenn ich ein Textprofil(Text) einfüge kann ich nichts dran ändern und wenn ich das Textprofil als DXF abspeicher und lade habe ich nur noch eine leeren Rahmen. Irgendwie steh ich auf dem Schlauch ? Grüße Michael
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005 V 20
erstellt am: 01. Feb. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Welche Version hast Du ? Warum kannst Du an dem Text nichts ändern ? Den Text anklicken, dann kann ich ihn bearbeiten. Wenn Text nicht funktioniert, dann probiere halt Legende ( Führungsbemaßung ) und entferne den Führungspfeil. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 02. Feb. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Hallo Jick, fügst Du den Text aus der Symbolbibliothek ein, wenn ja, dann darauf achten, dass die Symbole als Geometrie eingefügt werden. Es steht im Standard gerne auf Block. Also im Pathfinder die Bibliothek anwählen und im leeren Feld rechtsklicken und Symbol einfügen als... auswählen. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich füge den Text als Textprofil ein da ich nur die Aussenkontur brauche. Ich kann dann aber leider nichts mehr am Text ändern da sich nichts fangen lässt ausser dem Rahmen um den Text und wenn ich die Datei dann als DXF abspeicher und wieder lade ist nur noch ein leerer Rahmen da. Grüße Michael
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 03. Feb. 2012 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für das Video aber ich meinte das anders. Ich möchte den eingefügten Text bearbeiten um z.B. beim O Stege einfügen zu können damit sie beim lasern nicht raus fallen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Dann wirst du wohl jeden benötigen Buchstaben als Kontur ablegen müssen .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Du mußt eine Kontur von einem Buchstaben ablegen und dann wieder importieren ... du kannst aus dem DXF die Kontur kopieren und in dein Teil einfügen Dann mußt du noch die Verbindungen einfügen und erneut abspeichern, bzw. als Block/Gruppe oder Symbol ablegen. Welche Form dabei richtig ist , da bin ich auch immer unsicher ... Wichtig ist, das beim Importieren die Textboxenb aufgelöst werden. Welche Möglichkeiten das 2D dabei bietet, weiß ich nicht. Im Classic gibts sehr viele Optionen beim Importieren ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jick
Sorry, gerade getestet ... seltsamerweise legt 2d wirklich ein leeres Fenster als DXF ab ... Welche Schriftart brauchst du denn? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich brauche ich verschiedene Schriften, das ändert sich immer wieder.Warum die DXF leer ist mir auch ein Rätsel, das ist bis jetzt das erste CAD wo ich keine Schriften bearbeiten kann, aber trotzdem danke für deine Mühe. Grüße Michael
