  Solid Edge
  Solid Edge 2D Drafting
Autor Thema:  Solid Edge 2D Drafting (1167 mal gelesen)
Anubis01
Sehen Sie sich das Profil von Anubis01 an!   Senden Sie eine Private Message an Anubis01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anubis01
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
also ich habe zwei Linien mit einander verbunden und möchte dann eine Linie verschieben ,dann verschieb sich die andere Linie auch mit .
Habe ich da etwas falsch eingestellt?
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz
Global memory 12Gb
Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800
SE2021 Foundation MP2
Bricscad V21
erstellt am: 01. Feb. 2012 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anubis01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anubis01,
Du schreibst es ja schon fast selbst: lösche die Verbindung der Linien raus und dann kannst Du sie einzeln verschieben.
Thomas Niegl
Anubis01
erstellt am: 02. Feb. 2012 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas ,
danke für den Tipp aber wie löscht man die Verbingung.
gruß Anubis01
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Feb. 2012 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anubis01 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist mögich, dass die Option "Beziehungen erhalten" aktiv ist, aber die "Beziehungssymbole" nicht angezeigt werden.
Zu finden sind die Einstellungen dazu unter "Skizzieren" in der Gruppe "Beziehungen"
Arne
Anubis01
erstellt am: 02. Feb. 2012 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat funktioniert.
gruß Anubis01
