Thema: Gewichtsabweichung in StueLi (1587 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, mir ist eine gewaltuge Abweichung in den StueLis aufgefallen. Da ich Gesamt Teilelisten benötige, habe ich die StueLi um die Schweißbaugruppen erweitert. Das erweitern heißt aber, das SE die Schweißnähte bis in die obersten Baugruppen unterschlägt. Damit treten tw. massive Abweichungen im Gewicht auf. Its a bug or feature? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Its a bug or feature?
It's a Feature. Wo sollten die fehlenden Massen denn aufgelistet werden? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 01. Feb. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo, wenn ich das korrekt interpretiere werden bei der erweiterten Stückliste die Gewichte der Positionen zusammengerechnet. Bei der Schweißbaugruppe anscheinend wird das Gesamtvolumen mit der Dichte des Schweißmaterials zur Berechnung des Gewichts genutzt!? Was passiert denn, wenn eines der Teile ein gravierenden Unterschied im Material bzw. Dichte hat...stimmt dann das Gewicht von der Schweißbaugruppe!?? Oder ist der Unterschied dann noch größer!?? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Im angefügten Beipsiel ca. 0,2%
...also hast du nix dagegen wenn man deine Rechnung mal kürzt ... ;-) Im angefügten Beispiel fehlen ca. 90% der Schweißnähte weil SE die Schweißnähte nicht auf derselben Basis mustern kann wie die Teile .. Wenn in einer StueLi steht das die BG XX kg wiegt, dann sollte das auch passen. SE unterschlägt die Schweißnähte. Das ist aus m. S. falsch, weil die Gewichte der BG angegeben werden. Wie soll ich das einem Kunden erklären das die Gewichte der GesamtBG mit Einzelteilen anders ist als der Gesamt BG ohne Einzelteile ... Der Bruch in den Gewichten darf vom Einzelteil zum ASM auftreten, weil die Schweißnähte hinzu kommen .... aber ich kann doch nicht eine BG mit einem Gewicht ausweisen das absolut nicht passt ... Ich will hier auch keine Fehler zuweisen sondern ich suche eine Lösung wie eine strukturierte Stückliste mit allen Einzelteilen und Baugruppen sauber aufgebaut werden kann. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Wenn man es so macht, wie Du es wünscht, wird es als richtig empfindest, wird jemand anders es als falsch sehen. Hast Du da die Top-Level BG in der Stückliste. Die hat da doch nix zu suchen. Das ist ein vor Kurzem erfüllter Kundenwunsch, der das dieses Problem nach sich zieht. Wie ist denn das Gewicht im Schiftfeld? Da kannst Du nur einen ER aufmachen, dass Du nicht die Summe der Teilmassen, sondern die kalkulierte Masse des ASM in der Liste möchtest. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe das nicht ... In der StueLi steht XX kg .... tatsächlich hat diese BG aber yy kg ... Wenn ich einen Denkfehler habe, bitte berichtige mich ... Das Gewicht im Schriftfeld zeigt für die BG 905 kg an, im ASM stehen in der obersten Ebene 2 BG ... das Gewicht dieser 2 BG, bzw. der Summe der zwei BG ist aber lt. StueLi 900 kg ..., wie soll ich jemandem diese Abweichungen erklären? Anders gefrasgt: wie bekomme ich eine StueLi in der strukturiert ALLE Teile aufgeführt sind ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Ganz offensichtlich wird das Gewicht in der Stückliste errechnet aus Anzahl und Masse der Teile. Wie gesagt: mach einen Call auf, dass Du die Masse aus dem ASM haben möchtest. Aber man wird nicht lange auf die Calls warten müssen, dass die Summe der Massen der Teile nicht der Masse der BG entspricht. Ich mach Feierabend. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Feb. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, Hallo Edger, der Verbesserungswunsch ist raus. Es ist faktisch so:
- Steht die Schweissbaugruppe als ein Teil in der StüLi dann steht dort als Gewicht das komplette inkl. der Schweissnähte.
- Ist die Schweissbaugruppe, aufgelöst in Ihre Einzelteile, in der StüLi enthalten, dann steht auch nur das Gewicht der Summe der Komponenten da.
Der Verbesserungswunsch ist nun, das im zweiten Fall eine automatische Position Schweissnähte dazu kommt mit der dann das Gesamtgewicht wieder i.O. ist. Es ist der ER 1884316, falls ihr euch mit drauf hängen wollt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Evtl. sollte man nochmal prüfen, ob andere Baugrupenformelemente berücksichtigt werden.
Danke Arne, an die spanende Bearbeitung von Schweißbaugruppen hatte ich noch gar nicht gedacht .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo, hier mal noch was OT Hat das einen Grund warum die Überschrit Gewichstabweichung heißt? Wenigstens was zum Schmunzeln zum Ende der Woche... Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 02. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ende der Woche .... ich muß morgen auch noch was tun und darf heute nachmittag noch bei geschätzten -12° Bäume ausschneiden .... z. Zt. (10:00Uhr) noch -15° Zitat: Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
genau deshalb ist mir der Fehler passiert .... und jetzt habe ich noch nicht mal mehr die Möglichkeit meinen Mist zu verbessern ... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
