Thema: Bessung und Auswahlfenster (1553 mal gelesen)
Saram Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 23. Jan. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gleich 2 Probleme auf einmal. -Beim Bemassen eines Kreises kommt es immer wieder vor, dass die Bemassung sehr weit vom Kreis entfernt gesetzt wird (Siehe Bild). Kann dieser Abstand eingestellt werden? -Beim Bearbeiten eines Featuers gerät des Öfteren das Auswahlfenster hinter den Strukturbaum und kann nicht mehr angeklickt werden (Siehe Bild). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Zitat: Beim Bemassen eines Kreises kommt es immer wieder vor, dass die Bemassung sehr weit vom Kreis entfernt gesetzt wird (Siehe Bild). Kann dieser Abstand eingestellt werden?
Setzt du mit rechter oder linker Maustaste ab? bei linker Tatse solltest du den Abstand und die Position wählen können. Punkt2 hatte ich auch .... seitdem ich nen großen Monitor (und ST4) habe gabs das Problem nicht mehr .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 25. Jan. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Jan. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Vielleicht mir STRG+Shift+Mausrad versehentlich in eine perspektivische Darstellung gedreht. Das ist meistens auch die Ursache, wenn man plötzlich Elemente nicht mehr per Zaunauswahl wählen kann. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe euch noch ein Bild angefügt, wo dass Mass noch nicht abgesetzt ist. Deutlich ist zu sehen, das die Masszahl irgendwo ausserhalb des Bildes ist. Danke für den Tipp mit Ctrl+Shift. Beim Drücken dieser Tasten wird die Masszahl direkt am Cursor gesetzt. Kann dies irgendwo in den Eigenschaften eingestellt werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2012 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Bemassungsvorlage, unter der Kartei Text war der Schriftgrad auf 10 eingestellt. Beim setzten auf 1 wird nun die Masszahl direkt beim Maus-Cursor gesetzt. Herzlichen Dank! Jetzt ist noch das Problem mit dem Auswahlfenster offen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
