Thema: Zeichnungen drucken (4569 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 23. Jan. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, SE stellt mit der Funktion "Zeichnungen drucken" ein mächtiges Werkzeug zur Verfügung. Allerdings habe ich das Problem das die Zeichnungen nicht angepasst werden. SE wählt immer dasselbe Papierformat. A4 Blätter werden auf A3 Blätter gedruckt und rundum bleibt ein Streifen frei .... ausserdem funzt die Ausrichtung Hoch-Quer nicht sauber. Hat einer ein ähnliches Problem und auch eine Lösung dazu? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mummpitz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.03.2008 Solid Edge ST10 Classic WIN 7 64 Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jan. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Das Papierformat muss man beim Drucken wählen. Soweit man nicht schachtelt, bedeutet das: Erst alle A4 drucken, dann alle A3 drucken. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank dir Arne, ich könnte auch mit dem Schachteln leben wenn SE A3 auf A3 und zwei A4 auf ein A3 drucken würde ... nur haut das auch irgendwie nicht hin. Bei 20 und mehr Zg finde ich es eine Zumutung die Formate nacheiander auszuwählen, zumal nach dem Druckbefehl die Liste neu erstellt werden muß. Auch mit dem Nacheinander könnte ich leben, wenn SE die Liste offen hält und ich gezielt auswählen kann. Wie gesagt, die Funtion kann mächtig sein, wenn die Umsetzung noch etwas besser wird. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: ich könnte auch mit dem Schachteln leben wenn SE A3 auf A3 und zwei A4 auf ein A3 drucken würde ... nur haut das auch irgendwie nicht hin.
Das leigt wohl an den Druckrändern beim Drucker. Evtl kannst Du mal mit den Papierformaten experimentieren, indem Du ein größeres Format wählst. Das Tool sieht auf den ersten Blick ganz schön aus, ist aber irgendwie noch nicht so das gelbe vom Ei. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
