Thema: Quick Pick (3253 mal gelesen)
cedulla Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 20.01.2012
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, nach einem Absturz, fehlt die Quick pick-Funktion komplett. D.h. es werden auch keine Beziehungssymbole im Skizziermodus angezeigt (neben Cursor). Das ist es, was am meisten behindert, deshalb die Frage ... Per hotkey erreiche ich nur end-/centrum-/mittel-/schnittpunkt... In der Hoffnung auf Hilfe cedulla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cedulla
Hallo, ich würde in diesem Fall Solid Edge schließen, und dann mit regedit folgenden Schlüssel löschen: HKEY_Current_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge ( Wichtig! Nur unter HKEY_Current_USER!!!!!) Die Schlüssel werden nach dem Anstarten von Solid Edge wieder neu erstellt und Du solltest wieder den Zustand wie nach der Installation haben. Allerdings sind eventuelle Anpassungen der Einstellungen damit auch zurückgesetzt. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cedulla
erstellt am: 20. Jan. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Mühe ! Einstellungen in SE waren ok; alle Einstellungen zu verlieren wäre bitter ... Folgende Lösung: im obigen Pfad der Registry war ein Eintrag bei PrefSets\OptionColor fehlerhaft oder entfernt (herausgefunden durch Ausschlußmethode) Schönen Restarbeitstag und schönes WE ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
