Thema: Radialmenü (2286 mal gelesen)
Saram Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 02.04.2008
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich möchte die Befehle "Drahtmodell" und "schattiert mit sichbaren Kanten" auf dem Radialmenü hinterlegen. Jedoch finde ich diese und auch andere Befehle von der Ansichtformatvorlage nicht. Arbeite mit ST3 Herzlichen Dank und Grüsse Saram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 20. Jan. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
erstellt am: 20. Jan. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Saram Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Musste leider feststellen, dass in der Skizzenumgebung die Befehle "Drahtmodell" und "schattiert mit sichtbaren Kanten" auf dem Radialmenü nicht zu finden sind. Diese sind auch nicht bei der Kartei "Nicht in der Multifunktionsleiste enthaltene Befehle" vorhanden, können aber unten rechts über die Ansichtformatvorlage ausgewählt werden. Wo kann ich diese für das Radialmenu finden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hallo, ich habe die Befehle in ST4 unter der Einstellung "Alle Registerkarten -> Ansicht -> Formatvorlagen -> Ansichtsformatvorlage -> Ansichtsformatvorlagen" gefunden. Da ich nicht sehen kann welche Version verwendet wird kann ich nur vermuten, dass es bei Dir genauso ist!? Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Saram Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Hallo Saram, Zitat: Original erstellt von Saram: Arbeite wie oben schon erwähnt mit ST3. In der Ansichtformatvorlage ist leider nichts zu finden, habe dazu ein Bild angehängt.
Es gibt dazu einen Workaround: Du legst außerhalb der Skizzenumgebung einen neue Gruppe mit den benötigten Befehlen an. Diese können ausgeblendet bleiben, also Haken raus. Nun gehst du in die Skizzenumgebung und legst dort Deine Befehle aus "Benutzerdef. Registerkarten und Gruppen" in dein Radialmenü. Während ich das schreibe, habe ich es mal selbst probiert. Bei mir stürzt SE leider beim letzten Punkt immer ab. Geht also zumindest bei mir doch nicht. Aber du kannst es ja trotzdem mal probieren. Gruß, Heinrich
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Saram
