Thema: Symbole stimmen nicht (767 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich ein Teil selektiere um es von Designed auf Simplyfied zu wechseln, stimmen die Symbole nicht. sehe bild Ein Kollege von mir hat sogar das Problem dass die Verweisung nicht stimmt, wenn er designed part selektiert, wird dass Teil Simplyfied dargestellt und andersrum... Kennt jemand das Problem? Vielen Dank im Voraus. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren -->
Steh ich grad auf dem Schlauch? Für mich sind die Symbole richtig und auch korrekt beschriftet... ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, sieht für mich genau gleich aus wie vorher. Kleiner Tipp: Vielleicht solltest Du Deine Anhänge nicht alle gleich benennen. Weil in Deinem Thread der mass properties ist jetzt genau das gleiche Bild wie hier drin... ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pff... weiss nicht was los ist... habe gerade ein anderes Bild gesehen... Aber es geht um die Symbole bei Use Designed und Simplified part. das sind nicht die richtige symbole hierfür, glaube ich ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren -->
wie bereits gesagt, für mich macht das in dieser Form schon Sinn wie es ist. ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich habe immer gemeint es ware andere... und was ist mit dem Problem des tauschen der ausführung? ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren -->
Kann ich bei mir nicht nachvollziehen - bei mir macht SE das was es soll. Wobei ich hab grad gesehen, dass Du noch mit V20 arbeitest. Ich hab das hier grad in ST3 ausprobiert. ------------------ Gruß rafi |
