Thema: in Draft NICHT automatisch bemaßen. (2971 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 18. Jan. 2012 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder mal hallo zusammen. Wie kann ich denn dauerhaft die automatische Bemaßung in Draft ausschalten? Also wenn ich von einem Bauteil die Zeichnung erstelle, sollen KEINE Maße eingetragen werden. Das sind doch bestimmt nur ein paar Mausklicks, oder? Danke für die Unterstützung, Stephan Abuja, Nigeria Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jan. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hi Stephan, erscheinen bei dir automatisch Maße wenn du ein Teil in die Zg ziehst? Ich wußte gar nicht das das automatisch möglich ist. Kann dir aber leider nicht helfen. Ich bin nur erstaunt über die Möglichkeit. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 18. Jan. 2012 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen und danke für die Antworten. @Rüben-Rudi: Ja, das geht. Ist im Moment aber lästig, da ich die Maße lieber selbst setze, und ich so die automatischen Maße jedesmal entfernen muß. @Solid-Man66: Der Schalter bringt es leider nicht. Egal ob gedrückt oder nicht, wenn ich über den Ansichtsassistent ein Part in die Zeichnung bringe, dann sind jedesmal Bemaßungen in der Zeichnung. Ich habe auch schon die Vorlage bearbeitet. Ohne Erfolg. Hat noch jemand eine Idee? Stephan Abuja Nigeria
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 19. Jan. 2012 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Martin Nofer: Jeppa, 100%, das ist das Häckchen, das ich gesucht habe. 1000 Dank. U's sind unterwegs an alle. Jetzt muß ich nur noch hinbekommen, das diese Einstellung auch bleibt. Nach einem Neustart von SE ist das Häckchen wieder drin. Weiß jemand in welche Datei oder wo in der Registry diese Einstellung gespeichert wird? <edit> Habe es gefunden, die Einstellung muß in der Vorlagen-Datei gemacht werden. Dieser Thread kann als gelöst markiert werden. Nochmal Danke an alle, hier werden Sie geholfen!! Danke, Stephan Abuja, 27,7°C [Diese Nachricht wurde von FeSt am 19. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hast du "volle" Benutzerrechte? Zumindest bei W7 mußt du die UAC abschalten (LEIDER), aber unter XP war doch auch mal was mit eingeschränkten Rechten ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Ist das nur nach dem Neustart von SE wieder die alte Einstellung? Dann ist es ein Berechtingsungproblem. Ist es für jedes neue Dokument (ohne SE Start) wieder die alte Einstellung? Dann ist es eine Dokumentbezogene Einstellung, die bei geöffneter Vorlage geändert werden muss. Dann die Vorlage wieder speichern. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
