Thema: Mass properties (1316 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich den Mass properties kontroliere habe ich alles in SI-einheit, außer den Mass moments of Inertia Kennt jemand das Problem und die Lösung hierfür?? Vielen Dank im Voraus. Gruß Paul ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 18. Jan. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dort wird Mass Moments of Inertia nicht genannt. alles ist in mm, kg, sek. und so weiter.... außer diese MMoI ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 19. Jan. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
