Thema: Inventor - STEP - Solide Edge ergibt nur Flächen (4325 mal gelesen)
GandalfAwA Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 22 Registriert: 14.07.2010
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wir möchten eine Anlage von einem Kunden übernehmen, der Inventor als CAD Programm verwendet. Dieser hat uns die 3D Files als original .ipt, als STEP und als IGES zur Verfügung gestellt. Die .ipt Dateien können wir logischerweise gar nicht mit Solide Edge öffnen, und bei Step und Iges kommen leider zu 95% nur Flächenmodelle raus, keine 3D Volumen Modelle. Ich habe beim Importieren schon diverse Einstellungen ausprobiert, es hat leider nicht geholfen! Hat vielleicht jemand von Euch schon Erfahrungen damit? Gibt es beim Export in Inventor vielleicht eine spezielle Einstellung? Gibt es vielleicht ein anderes Dateiformat was besser klappt? Oder ein spezielles Programm zum übersetzen? Vielen Dank für jeden Tipp! Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
Zitat: Original erstellt von GandalfAwA:
.........Gibt es beim Export in Inventor vielleicht eine spezielle Einstellung?..........
Normalerweise wählt man in Inventors Exportoptionen "STEP 214" als Dateiformat.
Das lässt sich im Regelfall problemlos einlesen, eine Beispielbaugruppe zur Kontrolle liegt bei. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
Timo E. Mitglied Konstruktion
Beiträge: 79 Registriert: 22.03.2007 WIN 7 - 64bit ST4
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 19. Jan. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
Mike Ulbrich Ehrenmitglied PLM-Specialist
Beiträge: 1560 Registriert: 11.04.2005 Teamcenter 12.2.0.2 SE2020 MP5
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GandalfAwA
Nabbend, Mal ganz dumm gefragt, was passiert denn wenn der Kunde seine step Datei selbst wieder reimportiert in Inventor? Wenn dort auch nur Flächen rauskommen, was soll dann Solid Edge machen? Kannst du uns mal eins von den "flächen.ipt´s" hochladen? Inventor habe ich selbst auch, nicht das da formelementbasierte Käse schon von Erzeugerseite drin ist. Gruß Mike
erstellt am: 23. Jan. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen lieben Dank für Eure Tipps! Da der Kontakt mit der entsprechenden Firma über mehrere Leute geht, dauert es ein wenig bis wir das alles ausprobieren können! Was ich auch noch herausfinden konnte, zu Eurer Info, ist dass man viele Flächen nachträglich in Volumen umwandeln kann, aber immer geht das leider nicht, aber sehr oft geht es schon: Zitat: On the Surfaces tab in Solid Edge Part, select the pull-down arrow next to Surfaces - Replace Face and select the Boolean command.Select the Unite option on the EdgeBar, then place a rectangular fence around all of the displayed geometry, then right-click twice to accept and finish the command.
Viele Grüsse,
