Thema: Schattierte Ansicht im dft (2389 mal gelesen)
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Folgendes Problem: DFT mit diversen Ansichten und einer 3D-Ansicht, welche Schattiert mit Kanten oder Grauton mit Kanten dargestellt ist. Möchte ich nun ein pdf erstellen, gibt es ja diverse Wege: 1. Speichern unter von SE funktioniert 2. Drucken Adobe X bzw. Adobe X Pro --> nur die Kanten werden gedruckt 3. Drucken PDFCreator alles i.O. Wir würden gerne mit Adobe "drucken", da alle Linien schwarz sein sollten. Es ist egal, ob ich den Haken für alles schwarz drucken setze oder nicht immer der gleiche Effekt: Schattiert oder Grauton ist egal, immer nur die Kanten werden "übersetzt", wähle ich schattiert ohne Kanten erscheint im pdf gar nichts. Das komische ist, benutze ich zuerst die Vorschau im Drucken-Dialogfenster, wird alles korrekt dargestellt, jedoch das erstellte pdf ist nicht korrekt. Hat jemand eine Idee (Bug oder Einstellungssache?) Danke für Eure Tipps
------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
swissbachi Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Da ich nicht gerade Neuling bin, verwende ich immer zuerst die Suche bevor ich einen neuen Beitrag erstelle. Habe leider keine passende Treffer gefunden, wenn ich pdf, dft, Adobe, schattiert, etc. in verschiedenen Kombinationen eingebe. Zu sagen gäbe es noch: Alte PC Konfiguration: Win XP; ST2 und Acrobat 9 keine Probleme Neue PC Konfiguration: Win 7 64bit, ST4 64bit und Acrobat X beschriebene Probleme ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Jan. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Ist auf dem alten evtl. ghostscript insatlliert und auf dem neuen nicht? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für swissbachi
Hallo swissbachi, probier mal den Registrierungseintrag hinzuzufügen, dann müsste es klappen. [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 104\DEBUG] "PrinterPlgBlt"=dword:00000001 Gruß
Volkmar
swissbachi Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swissbachi Mitglied
Beiträge: 145 Registriert: 08.03.2007 SE 2020
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch noch nicht ganz die Lösung! pdf erstellen geht mit dem Registry Eintrag wunderbar, aber ... Versuch DFT direkt auszudrucken ist Druckerabhängig, ob korrekt schattiert wird oder nicht! Es gibt einige Drucker welche die Schattierung komplett schwarz und verdreht ausdrucken, will heissen, die Schattierung ist nicht dieselbe Ansicht wie die Linien und komplett schwarz. Kennt jemand dieses Phänomen (und hat eine Lösung dazu)? ------------------ Gruss swissbachi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
