Thema: Auflistung vorhandener zahlen in Textblasen (1882 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2012 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich stehe z.Zt. vor folgendem Problem. Wir erstellen Zeichnungen (von 2D Modellen, also ohne 3D Modell Ableitung). In diesen werden mittels Textblasen Zahlen an das Modell gemacht. Nun brauchen wir eine Auflistung, welche Zahlen in der Ansicht angezogen sind. Momentan wird diese Auflistung manuell, also gucken welche Nummern sind da und dann eintippen. Dies birgt natürlich das Risiko, das man eine Nummer übersieht. Gibt es eine Möglichkeit das zu automatisieren, evtl. über ein Makro? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 17. Jan. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal! Ja in die Zwischenablage wäre schon gut, noch schöner wäre natürlich, das direkt eine Liste erzeugt wird. Hast du evtl. einen Tip, wo ich ansetzten kann? Ein bisschen kenne ich mich mit VB Programmierung aus. Oder hat evtl. schonmal einer sowas programmiert? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kricher Mitglied Entwickler
Beiträge: 270 Registriert: 10.09.2004 Solid Edge (ST6 - SE2020) SolidWorks (2014 - 2020) DraftSight 2016 und 2018 Creo Elements Direct Modeling (SolidDesigner V17, V18, V19, V20) Inventor 2018 ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 17. Jan. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000 Dank, das sieht schonmal gut aus. Leiter ist es so, das einige Nummern mehrfach angezogen sind. Diese tauchen dann auch mehrfach in der Auflistung auf. Es wäre schön, wenn die Doppelten aber nur einmal in der Liste auftauchen würden. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht hierbei um Sicherheitshinweise, wie z.B. Lichtschrankenpositionen, NotAus Schalter Positionen, Warnschildhinweise, usw. insgesamt z.Zt. 43 Stück. Jeder Hinweis hat eine Nummer, die dann in der Zeichnung unter umständen mehrfach angezogen ist, da z.Bsp. mehrere Lichtschranken vorhanden sind ... ... Jede der Nummern könnte mehrfach vorhanden sein, also nicht eine bestimmte die unique ist. ------------------ Gruß René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 17. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Und was ist dann das Kriterium für Gleichheit? Die Blasen haben ja 4 Nummern, verwendet Ihr hier nur die Hauptnummer (in SE "obere"). Dann würde es ja ausreichen hier auf Gleichheit zu Prüfen. Prüfe mal die angehängte Version Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich verstanden was du meintest Ja, wir benutzen nur das Obere Feld für die nummer. Und 10000 Dank für das Makro und die zügige Hilfe!!! Hat mir sehr geholfen. ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 17. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 13. Apr. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kircher, ich hoffe Du liesst hier noch mir Also zur Zeit bekommen wir häufiger eine Fehlermeldung bei der Benutzung des Macros. Folgende Fehlermeldung kommt dann, siehe Bild. Den kompletten text konnte ich leider nicht kopieren, da ich nichts mehr in die Zwischenablage kopieren konnte, bis ich das Programm geschlossen hatte. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Hi Renê, kannst Du mir evtl. eine Beispielzeichnung zusenden? Geht es bei bestimmten Zeichnungen denn nie oder handelt es sich um ein sporadisches Problem? Wenn es plötzlich auftaucht, was hat sich geändert (neuer MP für SolidEdge usw.)? CU Kricher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Huhu, danke für die schnelle Antwort. Der Fehler tritt unabhängig von der Zeichnung auf. Selbst wenn ich ein neues Draft erstelle und ein paar Textblasen platziere. Mir ist jetzt aber aufgefallen, das der Fehler auftritt, wenn man das Makro mehrmals hintereinander benutzt. Die Windows Dateiablage schein vom Makro voll geschrieben zu werden, und hierdurch stürtzt das Makro beim versuch den Tabelleninhalt per strg+c in die Ablage zu kopieren ab. Ich kann danach dann auch nichts mehr mit Copy / Past in Windows machen. Wir haben Win 7 64 Bit SP1, SE ST3 MP11. geändert hat sich so wie ich meine nichts. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
erstellt am: 17. Apr. 2012 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das Macro nochmal benutze und der Fehler auftritt versuche ich mal die ganze Meldung zu sichern. Das Problem ist wie gesagt, dass ich dann nichts mehr in die Zwischenablage speichern kann. DANKE ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
