| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: ST3 friert konsequent ein beim Drücken auf SE-Optionen (Anwendungsschaltfläche) (1213 mal gelesen)
baylies Mitglied Studentin
Beiträge: 3 Registriert: 12.01.2012 Windows 7 Professional 64bit, SolidEdge ST3 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ... Durch die Uni und auch für meine zukünftigen Abschlussarbeiten beschäftige ich mich mit SolidEdge. Dieses Programm gibt es bei uns über die Lizenzierung frei Haus. Daher wählte ich auch diese CAD-Umgebung, um meine Kenntnisse von Stift und Papier auf den elektronischen Bereich zu erweitern. Nun aber zu meinem Problem: Ich nutze SolidEdge ST3 in der 64bit Version passend zum Windows 7 Professional 64bit. Ich weiß nicht mehr seit wann das so ist. Vor ein paar Wochen konnte ich noch die SolidEdge-Optionen aufrufen, die sich hinter der Anwendungsschaltfläche befindet. Seit kurzem bemerkte ich, dass das Programm immer einfriert und nur noch via Taskmanager zu beenden ist. Eine Deinstallation mit anschließender Neuinstallation brachte keinen Erfolg. Das ISO holte ich mir damals aus dem CAD-Pool der Uni, welches ich auf einer externen Platte speicherte. Die UAC ist während der Installation sowie Deinstallation ausgeschaltet. Die UAC nutze ich jedoch während des normalen Arbeitens mit meinem Rechner, das funktioniert ja auch mit SolidEdge nach der Eingabe der akademischen Lizenz zuverlässig. Kurzum: Hatte jemand schon einmal das Phänomen, dass das Programm konsequent einfriert, sobald man in die Optionen will? Für Tipps bin ich dankbar, mein Latein als Admina ist zu Ende. Viele Grüße, baylies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baylies
Reine Vermutung, aber funktionieren die Optionen, wenn die UAC permanent ausgeschaltet ist ? Wenn ja, ist es irgendein Rechteproblem, grad bei den Optionen, will ja SE in die Registry was reinschreiben. Ich würd auch mal probieren die hkey current user zu resetten, wie schon oft erwähnt gibts im Forum jede Menge Hinweise, wie man das macht. Ich hab bei mir immer die UAC konsequent ausgeschaltet, weil sie mich einfach nur nervt, daher hab ich keine Erfahrung mit deiner Vorgehensweise. Was mir so noch einfällt, um auszuschliessen, obs ein Rechteproblem ist, probier mal den Administrator in Windows zu aktivieren und dich dann damit einloggen und dann mal die SE Optionen zu testen. Wenns dann geht, ist es tatsächlich ein Rechteproblem. ------ Windows-R drücken net user Administrator /active eingeben und Benutzer wechseln später dann net user Administrator /active:no das Ding wieder deaktivieren. ----- [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kmw, danke dir erst einmal für die Antwort. An der aktivierten UAC lags es nicht. Ich probierte das gerade eben aus. Danach deinstallierte ich das Programm (zum x-ten Male) und reinigte die Registry nochmals. Was soll ich sagen - es funktioniert wieder. Warum auch immer, für mich nicht nachvollziehbar. UAC hin oder her, andere Entwicklungsumgebungen können damit umgehen. Daher denke ich eher, dass sich irgendwo etwas verhackstückte, was so nicht zusammen gehört. Viele Grüße, baylies Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für baylies
Engineering Reference funktioniert z.B. leider auch nicht mit eingeschalteter UAC^^ Verstehen tu ich es auch nicht, da die UAC doch eine gute Erfindung ist, wie ich finde. Gibts ja in linux schon seit Ewigkeiten. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
