| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Dynamische Eingabe von Werten beim Verschieben (1604 mal gelesen)
larihinz Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 38 Registriert: 11.01.2012 Dell Precision M6500, i9 Prozessor, 12 GB Ram, ATI Radeon Fire Pro 7740, SolidWorks 2013 Premium, Solid Edge ST4
erstellt am: 11. Jan. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wie Ihr unschwer erkennen könnt, bin ich in diesem Forum ein absoluter Neuling. Ich habe die Forensuche schon einige Zeit strapaziert aber leider keine passende Antwort gefunden. Ich bin im Rahmen der Vorbereitung auf einen neuen Job, gerade dabei, mich in Solid Edge ST3 einzuarbeiten. Ich habe die Software auf zwei Rechnern installiert, von denen einer gerade in Reparatur ist. Auf dem zweiten Rechner (welcher eigentlich mein Server ist), habe ich nun das Problem, dass ich beim Verschieben von Skizzen mittels der standardmäßigen Verschiebefunktion (Menü : Skizzieren / Zeichnen / Verschieben) keine Möglichkeit habe, im dynamischen Eingabefeld der Quickbar, explizit Werte für die gewünschte Verschiebung einzugeben. Sowie ich das Skizzenelement mit dem Zeiger anfasse, wird die entsprechende Anzeige grau und ist nicht mehr zugänglich. Die Werte laufen beim Verschieben des Elementes zwar mit, können aber nicht manuell geändert werden. Hört sich zwar nicht nach einem weltbewegenden Problem an, aber nervig ist es schon, zumal die beschriebene Funktion auf dem anderen Rechner einwandfrei klappt. Sämtliche Einstellungen / Optionen sind auf beiden Rechnern absolut identisch. Ich wäre echt dankbar für eine entsprechende Hilfestellung. Vorab herzlichen Dank für die Mühe und freundliche Grüße aus dem kalten Bremen.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 11. Jan. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
erstellt am: 12. Jan. 2012 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Ich weiß nicht warum, aber ich denke, du kommst dem Problem bei, wenn du die Registry zurücksetzt (wie das geht, ist im Forum schon oft beschrieben).
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Bin leider erst gerade eben dazu gekommen, nachzuschauen. Zum Thema Registry zurücksetzen habe ich, trotz intensiver Suche nichts gefunden (möglicherweise mit falschem Stichwort gesucht ?!). Könntest Du mir bitte einen entsprechenden Hinweis geben ? Entweder direkt zu der Vorgehensweise oder dazu, wo ich eine entsprechende Beschreibung finde. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
Unter HKEY_CURRENT_USER/Software/.. den Ordner Unigraphics Solutions löschen. Eingriffe in die Registrie auf eigene Gefahr!!! dieser Eintrag wird beim nächsten Solid Edge Start dann neu geschrieben. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Unter HKEY_CURRENT_USER/Software/.. den Ordner Unigraphics Solutions löschen.Eingriffe in die Registrie auf eigene Gefahr!!! dieser Eintrag wird beim nächsten Solid Edge Start dann neu geschrieben.
hat suuuuper gefunzt. Plötzlich werden auch die Templates (beim erstellen neuer Modelle) richtig verwendet und dargestellt. Seltsame Geschichte, dass das nötig ist, aber nu läufts. Besten Dank an Dragonbeat und KMD für die schnelle und kompetente Hilfe. Ist überhaupt ein sehr kompetentes Forum hier, was man nicht von jeder solcher Plattform behaupten kann. Habe schon eine Menge guter Anregungen gefunden und auch umgesetzt. Hoffe dass ich demnächst meinerseits auch mal Hilfe anbieten kann. Gruß aus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von larihinz: hat suuuuper gefunzt. Plötzlich werden auch die Templates (beim erstellen neuer Modelle) richtig verwendet und dargestellt. Seltsame Geschichte, dass das nötig ist, aber nu läufts. Besten Dank an Dragonbeat und KMD für die schnelle und kompetente Hilfe. Ist überhaupt ein sehr kompetentes Forum hier, was man nicht von jeder solcher Plattform behaupten kann. Habe schon eine Menge guter Anregungen gefunden und auch umgesetzt. Hoffe dass ich demnächst meinerseits auch mal Hilfe anbieten kann. Gruß aus Bremen
Sorry ... meinte natürlich Dank an Dragonbeat und KMW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusKille Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 24.04.2009
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
Hallo larihinz, das Problem, das eine manaelle Eingabe in dem Wertefeld nicht möglich ist wird wahrscheinlich durch eine Grafikkonstellation bedingt, und zwar wenn die waagerechte Befehlsleiste an der linken senkrechten Menüleiste bündig angedockt ist. Dadurch kann auch ein weiteres Andocken eines Werkzeugfensters an das linke Platzierungsdreieck fehlschlagen. Wenn dies auftritt einfach die waagerechte Befehlsleiste zu Seite ziehen. Dann sollte eine Werteingabe und ein Andocken wieder möglich sein. Es tritt in der ST2 und ST3 auf, wobei ich nicht beobachtet habe, ob es Betriebssystem oder Wartungspaket abhängig ist. Gruß und viel Erfolg Markus Kille ------------------ Markus Kille UNITEC Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
Scheinbar ist es wohl immer noch so, das sich die Benutzer-registry Werte (hkey_current_user) zerschiessen, das zurücksetzen der Registry kommt einer SE - Neuinstallation gleich, geht schnell und unkompliziert, wenn man weiß was man tut und war schon immer ein probates Mittel für solche Probleme, die man im Detail nicht in den Griff bekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MarkusKille: Hallo larihinz,das Problem, das eine manaelle Eingabe in dem Wertefeld nicht möglich ist wird wahrscheinlich durch eine Grafikkonstellation bedingt, und zwar wenn die waagerechte Befehlsleiste an der linken senkrechten Menüleiste bündig angedockt ist. Dadurch kann auch ein weiteres Andocken eines Werkzeugfensters an das linke Platzierungsdreieck fehlschlagen. Wenn dies auftritt einfach die waagerechte Befehlsleiste zu Seite ziehen. Dann sollte eine Werteingabe und ein Andocken wieder möglich sein. Es tritt in der ST2 und ST3 auf, wobei ich nicht beobachtet habe, ob es Betriebssystem oder Wartungspaket abhängig ist. Gruß und viel Erfolg Markus Kille
Also meine Quickbar war natürlich an der linken Seite angedockt. Das habe ich gerade geändert. Bin gespannt, ob nun alles auch weiterhin funzt. Danke für die Hilfe. Gruß aus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Scheinbar ist es wohl immer noch so, das sich die Benutzer-registry Werte (hkey_current_user) zerschiessen, das zurücksetzen der Registry kommt einer SE - Neuinstallation gleich, geht schnell und unkompliziert, wenn man weiß was man tut und war schon immer ein probates Mittel für solche Probleme, die man im Detail nicht in den Griff bekommt.
schon erstaunlich, dass ein so mächtiges Werkzeug wie SE solche Macken hat. Macht es Sinn, von meiner jetzigen Version (ST3) auf ST4 upzugraden? Also jetzt nicht unbedingt nur bezogen auf solche Bugs sondern auch allgemein betrachtet. Gruß aus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2012 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larihinz
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um das Ganze an dieser Stelle zu vervollständigen : der Tip von KMW hat anfangs bestens geklappt. Nach kurzer Zeit (1 - 2 Stunden) ist es jedoch wieder aufgetaucht. Ich habe dann kurzerhand auf ST4 aufgerüstet wodurch zumindest dieses Problem gelöst ist. Danke nochmals an alle Helfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
