Thema: Standart Bemaßungsformatvorlage bestimmen (3924 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ll, jetzt habe ich auch nochmal eine Frage. Ich habe in unserer Draft Vorlage eine neue Bemaßungsformatvorlage hinzugefügt, diese heisst USA. Erstelle ich nun ein neues Draft und bemaße dort, ist immer automatisch die Formatvorlage USA eingestellt, ich möchte aber das DIN als Standart Formatvorlage ausgewählt ist. Wo kann ich das einstellen, das das immer so bleibt und auf allen Rechnern so ist? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Wird nicht die Bemaßungsformatvorlagenzuorndung verwendet, ist wohl immer die zuletzt aktive Vorlage aktiv. Also einmal das Template öffnen, etwas mit DIN-Bemaßen, Speichern, Elemente löschen, Speichern und testen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 11. Jan. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragonbeat
Eigentlich ganz einfach: In der Solid Edge Option vom Draft auf Bemaßungsvorlagen gehen, dort für die jeweilige Bemaßung die jeweilige Vorlage einstellen (dort gibt es auch eine Funktion "pauschal alles auf DIN") und dann oben den Hacken einschalten das Du die automatische Bemaßungsvorlagenzuordnung verwenden willst. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! [Diese Nachricht wurde von mad-gapun am 11. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
