Thema: Iges / Step Erstellung (2677 mal gelesen)
Modellbau-Daniel Mitglied Modellbaumeister
Beiträge: 7 Registriert: 10.01.2012 SolidEdge V18.00.12.3
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Forennutzer, ich bitte um Hilfe bei der Erstellung einer Iges oder Stepdatei aus SolidEdge V18. In den Altbeiträgen habe ich noch keine befriedigende Lösung für mich gefunden. Da Problem ist folgendes: Aus einem Assembly mit diversen Part-Dateien eine saubere Iges- oder Step-Datei zu erzeugen. Zur Konstruktion der einzelnen Parts nutze ich vielfach die Integration von Interpartkopien worauf ich die einzelnen Bauteile dann aufbaue. Alles schön und gut, sobald ich allerdings eine Iges oder Step erstelle fängt das Problem an. In den Optionen aktiviere ich nur Volumen und sichtbare Teile. Bei meinem Kunden kommen aber diverse Teile an die eigentlich nicht zur Konstruktion gehören, ich denke es sind die Interpartkopien. Gibt es eine Möglichkeit diese Problem zu umgehen und trotzdem mit Interpartkopien zu arbeiten? Oder muß ich bei den Umwandlungsoptionen etwas bestimmtes beachten? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbau-Daniel
Es gibt einen einfachen Weg, sicher zu gehen, das die exportierten Daten beim Kunden stimmen: Erzeuge von Deiner Baugruppe eine Parasolid (oder auch Stepdatei, ist egal). Kopiere sie in ein leeres Verzeichnis. Importiere diese Datei in ein Assembly. Lösche alles, was dein Kunde nicht sehen soll. Exportiere diese bereinigte Baugruppe in eine IGES oder was auch immer Datei.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für den Lösungsvorschlag, allerdings ist das schon recht müßig die ganzen Teile wieder herauszulöschen, gibt es keine Möglichkeit das Iges direkt sauber zu erstellen. Ich habe auch das Gefühl das ich hier bei der Erstellung schon einen Fehler in den Optionen habe und die Hilfefunktion dieses tollen Programmes ist einfach unglaublich . Des weiteren bekomme ich beim Rückimportieren der soeben erstellten Step-Datei auf ein Assembly nur die Bezugsebenen und sonst gar nichts. Wenn ich es dann mit einem Import in ein Part versuche habe ich zwar alles aber die Teileanzahl hat sich halt vervielfacht und es ist schon recht fummelig den ganzen Müll wieder rauszulöschen. Beim Parasolid geht im Assemby auch nicht viel. Irgendwie bin ich so nicht glücklich. Kann es sein das ich bei der Erstellung schon etwas falsch mache?
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbau-Daniel
Es gibt schon richtige Einstellungen, mit denen das auf Anhieb funktioniert. Ich würd das mal an einer kleinen Baugruppe testen, auswendig weiß ich das im Moment nicht, soviele Optionen gibts nicht, und diese Optionen sind auch soweit ich mich erninnere nicht sonderlich intuitiv zu verstehen. Diese Frage wurde auch schon öfter mal gestellt, mit Sicherheit gibts was dazu hier im Forum. Ich mach es halt so, weil ich dann wirklich sicher bin, das kein Blödsinn beim Kunden ankommt, dh. ich importiere grundsätzlich testweise, bevor ich was rausschicke, außer ich bin mir ganz sicher. Die Option - Nur eingeblendete - sollte es IMHO auch schon sein. Siehe auch dazu die Hilfe (Exportoptionen für STEP (.STP), Dialogfeld), denn laut Hilfe mach die Optionen Volumen genau das (falsch), das Konstruktionshilfsgeometrien mit exportiert werden. [Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 10. Jan. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbau-Daniel
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KMW, ich wollte Deine Arbeitsweise nicht kritisieren. Die Variante des Reimportes zur Überprüfung der Datei ist mir schon einleuchtend und werde ich auch so für mich übernehmen. Sollte ja eigentlich logisch sein das man seine Arbeit überprüft bevor man sie auf die Menschheit losläßt. Hier fängt mein Problem allerdings schon wieder an. Das importieren der selbsterstellten Parasolid wird verweigert, bei der Step bekomme ich nur die Referenzebenen und im Iges geht es nur als Import in ein Par, als ASM gibts nur die Refenerenzebenen. Ich suche auch schon länger nach einer Hilfe zur Iges- und Step-Erstellung allerdings werde ich irgendwie nicht fündig. Wenn mir also jemand ein wenig helfen könnte wäre ich schon sehr dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbau-Daniel
Zitat: Original erstellt von Modellbau-Daniel: [...]In den Optionen aktiviere ich nur Volumen und sichtbare Teile. [...]
Sind das evtl. die Optionen, hinter denen in Klammern "Konstruktionen" steht? Dann werden Konstruktionselemente, die Volumenkörper sind mit exportiert. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich auch schon daran gedacht und mal ohne probiert, das Hauptproblem ist aber derzeit das ich meine erzeugte Step nicht wieder importieren kann. Eigentlich sollten doch beim importin ein Assembly die ganzen Part-Dateien auch erstellt werden. Bei mir kommt nur eine leere Assembly Umgebung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbau-Daniel
Zitat: Original erstellt von Modellbau-Daniel: [...]Bei mir kommt nur eine leere Assembly Umgebung
Dann heißen die Standardvorlagen evtl nicht mehr Normal.* Das ist bei den älteren Versionen so, dass einieg automatische ABläufe, wie der import auf diese Standardnamen angewiesen sind.
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbau-Daniel
Ups, du benutzt eine ältere SE Version. Vielleicht füllst du mal deine SystemInfo hier links aus. Ich würd vorschlagen, bevor du völlig verzweifelst, mach Dir mal eine kleine Testbaugruppe mit 1-2 Quadern und einer Konstruktionshilfsgeometrie. Und mit der probierst du ein bisschen in einem neutralem Verzeichnis, möglichst lokal auf deinem Rechner herum. Ich wüsste keinen Grund, weshalb das importieren von Step oder Parasoliddateien grundsätzlich mit der V18 nicht möglich sein sollte. Bevor du also mit deinen großen Baugruppen hantierst, klär das mal mit der Testbaugruppe ab. Unterm Programmverzeichnis, wo SE installiert ist, (also c:\programme\solid edge v18\program oder ähnliches) liegt ein externes Program sestep.exe. Das probier auch mal. Ausserdem würd ich mal drüber nachdenken, wenigstens auf die V20 zu gehen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 10. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbau-Daniel
Zitat: Original erstellt von Modellbau-Daniel: [..]Die Vorlage heißt definitiv Normal.asm.
Hauptsache die Part-Vorlage heißt Normal.par. Es sind ja die Parts, die fehlen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbau-Daniel
Also solche Probleme kenne ich nicht, ich vermute dass auch in der gesamten Konstruktion ein Bock ist. Normalerweise funktionierte der STEP-Export auch in der V18 ohne Probleme gehen. Da hilft nur jedes Teil durchzugehen, sind irgendwelche heruntergeladenen Teile verbaut, liegen diese nur in Konstruktionsflächen vor usw. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, noch einmal nachträglich zu meiner Problematik. Die überflüssigen Teile konnte ich durch die Deaktivierung der Konstruktionskörper eleminieren, wobei ich die Bezeichnung Konstuktionskörper für grenzwertig halte, kann man sich aber drüber streiten. Wenn ich meinem Kunden nun diese bereinigten Step / Iges schicke kann er sie ohne Probleme öffnen. Ich selber kann komischerweise diese Dateien nicht sauber importieren . Wenn mein Kunde diese Dateien auf sein System (Inventor) läd und dann als Step exportiert ist der Import als Asm in mein System kein Problem. Ist irgendwie seltsam aber da ich nicht ständig meine Daten in der Gegend herumschicke ist das nun nicht mehr so tragisch da die betrffenden Daten nun beim Kunden sind. Wenn mal etwas mehr Zeit ist werde ich mich nochmal mit der Problematik beschäftigen. Ich bedanke mich für alle Tips und Hilfsangebote. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbau-Daniel
Zitat: Original erstellt von Modellbau-Daniel: [...]wobei ich die Bezeichnung Konstuktionskörper für grenzwertig halte, kann man sich aber drüber streiten.[...]
Streit lohnt sich da nicht. Ich denke, da haben unterschiedliche Porgramme eben unterschiedliche Terminologie. Im 2D gibt es Konstruktionslinien.(eigentlich Hilfslinien) Konstruktionselementen im 3D sind dann Kurven, Flächen, Körper. Das Bauteil selber wird als "Entwurfskörper" bezeichnet. Entwurfskörper und Konstruktionskörper. Wenn man boshaft wäre, würde man jetzt lange erläutern, dass der Entwurfskörper natürlich die Konstr.... während... ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
