Thema: Parallel-Installation ST4 (2509 mal gelesen)
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 08. Jan. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen kann ST4 nicht mehr parallel zu früheren Versionen installiert werden? Selbst nach dem händischen Aufruf von Setup nach dem Muster msiexec /i "D:\Solid Edge ST4.msi" MULTIVERSION="YES" reklamiert SE, dass zuerst die frühere Version deinstalliert werden muss. Bei der Einzel-Installation von ST4 habe ich danach auch festgestellt, dass bei mir im SE Programmverzeichnis die MakeVerCurr.exe fehlt. Geht das definitiv nicht mehr? Danke und Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Jan. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
klemenz Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang dann werde ich eben leider auf die Parallel-Installation verzichten müssen und bei der Einzel-Installation bleiben. Übrigens: Bei ST3 ist die MakeVerCurr.exe noch vorhanden, was vermuten lässt, dass es da noch möglich war. Danke und Gruss, Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 09. Jan. 2012 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Jan. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
CADZigeuner Mitglied Techniker
Beiträge: 49 Registriert: 07.12.2002 Windows 7 SE ST6 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2012 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
erstellt am: 10. Jan. 2012 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für klemenz
