Thema: Link Zeichnung - Part (1176 mal gelesen)
PaulvdH Mitglied Sr. Engineer Mechanics
Beiträge: 198 Registriert: 22.09.2008 Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir arbeiten hier mit Insight und SE V20. Seit ein paar wochen wird den link zwischen ein part und Zeichnung nicht mehr gespeichert. In den "where used" funktion kann ich sehen dass die Zeichnung nach dem Part verweisst, aber wenn ich bei dem Part "where used" benutzte sieht den Revision Manager die Zeichnung nicht mehr. Gruss Paul ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Man führt mit dem WhereUsed ja eine suche durch. Der muss man sagen, wo gesucht werden soll. Die Zeichnung hat einen Link auf das Part. Das hat aber mit dem WhereUsed nichst zu tun. Das Part aber hat keinen Link auf die Zeichnung. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Where-used funktion kann ich suchen welche parts in welche assemblies benutzt werden aber auch welche zeichnungen. unter anderem wenn ich eine Revision mache, wird automatisch auch die Zeichnung mit revisiert. im moment passiert dass aber nicht mehr. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
Sind die Daten normal im Verzeichnis oder nutzt ihr Insight? Sind die Suchpfade richtig eingestellt? Ist ein Filter für Dateitypen eingetsellt? Klick maal auf "Verarbeitungsoptionen" ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir nutzen Insight. Ja, die sind richtig eingestellt. Dateien die zB. vor einem Jahr releast sind, funktionieren so wie es immer war. nur bei neu erstellte Dateien geht es schief. ------------------ As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PaulvdH
erstellt am: 05. Jan. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
