Thema: Rahmenkonstruktion (2976 mal gelesen)
Nekoi Mitglied Elektromaschinenbauer
Beiträge: 7 Registriert: 04.01.2012
erstellt am: 04. Jan. 2012 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen! Ich bin neu hier und werde mich kurz vorstellen. Mein Name ist Henrik, ich komme aus Schleswig-Holstein und bin 20 Jahre alt. Gelernt habe ich Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik. Seit dem Abschluss der Ausbildung besuche ich die Fachoberschule und wurde in Metalltechnik mit Solid Edge ST2 konfrontiert! Ich bin in diesem Gebiet also Anfänger Nun zum Problem: Es soll eine Toranlage konstruiert werden. Ich habe also eine Rahmenkonstruktion skizziert und wollte dann einen Rahmen "einsetzen" (also aus den Linien eine Rahmankonstruktion machen) In dem Rahmenmenü kann man den Pfad für das Profil wählen doch es soll ein bestimmtes Profil sein, welches nicht als Vorlage existiert. Ich beschloss selbst ein Profil zu erstellen und habe das Profil nach meinen Vorstellungen als Synchronus Teil konstruiert und abgespeichert. Wenn ich dieses Profil jetzt als Rahmen wählen will erscheint folgende Fehlermeldung: "Ungültige(r) Dateineme bzw. Dateierweiterung" Mir ist aufgefallen, dass die Vorlagen einen blau/weißen Hintergrund und meine erstellten Profile einen grau/weißen Hintergrund haben! Liegt da der Fehler? Welche Einstellung muss ich wählen, damit Solid Edge meine Vorlage akzeptiert? Ich wäre über Hilfe sehr dankbar =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Jan. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nekoi
Herzlich Willkommen Henrik, die Rahmenkonstruktion hat eine kleine Macke: es funktioniert nur Seq. und nur das erste Formelement. Eigentlich heißt es, das die Formelemente möglichst einfach gestaltet sein sollen und z. B. Radien in einem zweiten FE angebracht werden. Wenn dui das bei einem QRohr machst, erscheint im Rahmen nur das erste Formelement, leider. Ich würde dir empfehelen zunächst einen einfachen Rechteckquerschnitt (kein Quadrat) zu modellieren und damit deinen Rahmen und die Möglichkeiten die der Rahemne bietet auszutesten. Im zweiten Schritt kannst du dann dein Rahmenelement ausarbeiten. Wenn du dann den Rahemne wieder öffnest nimmt SE die neuen Querschnitte mit. Mit dem Rahmen kann man viel machen .... das ist genial. Hoffe geholfen zu haben VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Jan. 2012 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nekoi
hallo ich vermute, dass du einsequentielles profil (skizze oder ausprägung) brauchst. se nimmt die erste profilskizze eines parts für die rahmen . und im synchronen teil gibt es das nicht mehr. mfg wolfgang
erstellt am: 04. Jan. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe! Leider kann ich damit nicht viel anfangen... Ich weiß leider nicht was seq´s oder Formelemente sind. Das Problem liegt glaube ich nicht an der Form sondern an dem Format des Profils. Ich konnte kein Profil einfügen (Form egal) es kommt immer die o.g. Fehlermeldung. Um euch etwas besser zu zeigen worum es geht hänge ich Screenshots an . Ich habe zu Testzwecken eine ganz einfache Skizze (Rechteck) gezeichnet. Es geht nur darum das Profil (Screenshot) einzubinden. [Diese Nachricht wurde von Nekoi am 04. Jan. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Nekoi am 04. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2012 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nekoi
SE hat zwei Modi, den Sequentiellen(Traditionellen) Parametrischen und den Synchronus Modus. Daher die Abkürzungen Seq. und Sync. Nimm ein neues PRT, RMT auf Synchronus und im Untermenü auf Sequentiell wechseln. Jetzt dein Profil erstellen (Profil mit Ausdehnung = Formelement FE) und speichern. Dieses Profil sollte als Rahmenprofil funzen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid dass ich scheinbar unfähig bin... Also SE auf Synchronous zu stellen ist kein problem. Die Ausdehnung ist eine Extrusion? Das bekomme ich auch hin. Ist ein PRT ein Projekt? und ein RMT? Das "Untermenü" wo man auf sequentiell wechseln soll konnte ich leider auch nicht finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nekoi
Moin, RMT rechte Maus Taste PRT/PAR Part Einzeteil ASM Assembly Zusammenbau PSM SheetMeatl Blech DFT Draft Zeichnung Kann sein das du in ST2 Seq. und Sync. noch nicht mischen kannst. Also vor dem ersten FE zu Seq. wechseln und dein Profil als einfaches (später weiter bearbeiten) Profil erstellen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Danke für die Erklärungen! Es hat endlich geklappt! Der Fehler lag wohl daran, dass ich das Profil immer in Sync und nicht in Seq erstellt habe . LG [Diese Nachricht wurde von Nekoi am 05. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nekoi
OK, dann heißt es in der ST2 noch Traditionell .... der Synchronus Modus funzt im Rahmen NICHT Unbedingt ins Traditionelle/Sequenmtielle wechseln ... dann sollte dein Rahmen auch funzen ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nekoi
Hallo, ab ST3 heißt das traditionelle sequentiell und es lässt sich innerhalb einer PAR-Datei umstellen. In ST2 muss Du dein Rahmenprofil in einer traditionellen Vorlage erstellen um es im Rahmenbau benutzen zu können. D.H. Du machst ein neues traditionelles Part, erstellst dort deine Extrusion von dem Profilquerschnitt, dann speicherst Du es und kannst es im Rahmenbau benutzen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2012 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen! Ich habe heute einige Fortschritte gemacht bin aber nun auf ein neues Problem gestoßen. Es gelingt mir leider nicht einen Rahmen zu verschweißen. meine Frage: -welche Naht und welche Einstellungen muss ich in den Optionen wählen? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nekoi
Hi, hast du ne Fuge? Wenn nicht mußt du erst eine Fuge (Schweißnahtvorbereitung) schaffen die dann verschweißen kannst. Lass das Schweißen an den Stellen sein und mach nur ne Markeirung der Naht. Die kannst du dann später auch im DFT abrufen und hast dann dort deine Schweißnahtangabe assoziativ zum Modell. Ich würde nur an Stellen die eine echte Kehlnaht erlauben Schweißnähte setzen .... der Rest ist häufig schwierig und empfindlich bei Änderungen (ZUmindest solange du wenig Erfaherung hast) VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ich hatte keine Fasen gesetzt -.- . Das Fenster für die Optionen habe ich jetzt komplett frei gelassen. Funktioniert trotzdem und die Kehlnähte sind, wenn man weiß wie, ja doch ganz einfach . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
