| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: NVIDIA OpenGL driver lost connection (3193 mal gelesen)
icp137 Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 25.12.2006
erstellt am: 04. Jan. 2012 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, immer wenn ich in der Entformungsanalyse auf "Gradientfarben anzeigen" zum aktivieren klicke, wird mein Display schwarz und anschließend bekomme ich diese Fehlermeldung (s. Anhang) Eine Idee woran das liegt? Gruß Sunny --------------------------------------------------------- Auszug aus SESysInfo: Solid Edge 64-bit information: Version 102.00.12.02 System information: FUJITSU, CELSIUS M470-2 Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit (German) 6.1.7601 Processor info: Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz Physical:1, Core:8, Logical:8, HT:Enabled, Clock:3,06GHz Video adapter information: Adapter: NVIDIA, NVIDIA Quadro 600, 8.17.12.7614 ChipSet: Quadro 600, Integrated RAMDAC, 1024MB Display: 1920x1200x32 @ 59Hz ActiveData: NVIDIA Corporation | NVIDIA Quadro 600/Quadro 600 | 08.17.12.7614 | WIN7 | HX | HX | DL,MB AutoConfig: NVIDIA | Quadro | * | * | HX | HX | DL Validation: Solid Edge ST2 | Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit | NVIDIA Quadro 600 | Intel | 8.17.12.7614 GDI Driver: cdd.DLL (06.01.7601.17514) Microsoft Corporation ICD Driver: nvoglv64.DLL (08.17.12.7614) NVIDIA Corporation ------------------ Gruß Sunny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 04. Jan. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
Das wird üblicherweise dadurch verursacht, dass eine Zeichenoperation zu lang braucht, bis sie abgeschlossen wird. Unter Windows ab Vista wurde "Timeout Detection and Recovery (TDR)" eingeführt, das hängengebliebene Grafiktreiber wiederbeleben soll. Der Standard-Timeout beträgt 2 Sekunden. Nach diesen 2 Sekunden killt der Timer den Grafiktreiber und stellt ihn wieder her, was zu einem hängenden oder schwarzen Bildschirm führt (kann einige Sekunden anhalten). Der verursachende Prozess wird mit gekillt. Man kann den Timeout (TDRDelay) in der Registry erhöhen, was man aber nur mit Bedacht tun sollte! Da aber auch der Grafiktreiber Schuld sein könnte und du nicht die aktuelle Version einsetzt, würde ich erst einmal ein Update des Grafiktreibers vorschlagen. Dann sehen wir weiter. ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
icp137 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Mechanische*r Konstrukteur*in (m/w/d) | FIRST IN MIND. FIRST IN CHOICE
Join us at Atlas Copco! Unsere Expertise: Verbindungen, die halten. In Sachen Klebe-, Stanzniettechnik und Fließlochschrauben sind wir erste Wahl für Automobilhersteller und Industrieunternehmen auf der ganzen Welt. Die Zutaten unseres Erfolgsrezepts und unseres stetigen Wachstums: Kooperation, Offenheit, Ideenreichtum, Entrepreneurship - und besonders unsere Mitarbeiter, die diesen Fortschritt jeden Tag mitgestalten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
GMF Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 17.01.2012
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icp137
| Anzeige.:
