  Solid Edge
  Referenz ebene
Autor Thema:  Referenz ebene (1269 mal gelesen)
PaulvdH
Sr. Engineer Mechanics
Sehen Sie sich das Profil von PaulvdH an!   Senden Sie eine Private Message an PaulvdH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulvdH
Solid Edge ST4, Femap V10.1
erstellt am: 03. Jan. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich in SE V20, wenn ich in einen .asm einen part editiere, die ebenen von andere .par oder .psm zu übernehmen?
Paul
As long as my boss pretends I'm earning a lot, I pretend I'm working hard
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja geht, ist aber kompliziert.
In dem Part, von dem Du die Ebene übernehmen willst, machst du in diese Ebene ein Fläche oder Skizze.
Dann ins andere Part gehen und auf diese Ebene wieder eine Skizze erstellen mit Kanten einbeziehen.
Durch diese Punkte kannst Du dann die Ebene erstellen.
Meistens reicht aber auch schon die Fläche.
IN SE sind ebene Flächen einfacher wie Ebenen.
Weiß jemand eine einfachere Lösung ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jan. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaulvdH 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Referenzebenen der Baugruppe lassen sich aus dem Part heraus mit gedrückter Umschalttaste wählen. Mit den Ebenen von anderen Teilen hab ich das noch nicht probiert.
Markus Gras
